Odavalt soe põrand?
Postitatud: 28 Okt 2008, 18:44
Postitas holger
Käis peast läbi üleannetu mõte kasutada mõnda asja mittesihipäraselt.
Hirmsasti tahaks saada sooja põrandat, aga nii katla, kui ka maakütte lahendus tundub kallis olevat.
Kui ühildada omavahel:
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=514
ja
http://estria.ee/?page=1004&selected=3914.
Radooni mul pole ja siis ka avausi soklisse ei teeks, soojuspump lihtsalt kütaks põrandaalust õhku.
See poleks muidugi ainuke küte, eks ikka kamin tuleb ka, aga sooja põrandat tahaks saada.
On väga hull idee?
Re: Odavalt soe põrand?
Postitatud: 29 Okt 2008, 10:08
Vabalt saab soojapumbaga kütta põrandat, selleks on õhk-vesi või vesi-vesi (maasoojuspump) pumbad. Kui nende hinnad on kallid, vaata iseehitajate lahendusi - ostetakse õhk-õhk soojuspump, lihtsam lahendus ostetakse õhk-vesi soojusvaheti ning ongi kordades odavam õhk-vesi soojuspump käes.
Põrandal on klassikaline vesipõrandaküte.
Postitatud: 25 Nov 2008, 17:50
Postitas niisamaasjaline
Kalvis kirjutas:Vabalt saab soojapumbaga kütta põrandat, selleks on õhk-vesi või vesi-vesi (maasoojuspump) pumbad. Kui nende hinnad on kallid, vaata iseehitajate lahendusi - ostetakse õhk-õhk soojuspump, lihtsam lahendus ostetakse õhk-vesi soojusvaheti ning ongi kordades odavam õhk-vesi soojuspump käes.
halb asi on see, et miinuskraadides ei ole õhk- õhk enam kuigi suutlik ja maja jääb külmaks.
Imestan, et neid isetegijaid nii palju on. Lihtne lahendus on kui maja ehitate, siis pange endale põrandaküte maha ja ehitage korralik kamin keset maja. Hiljem kui olete saanud raha juurde saate osta korraliku kütteseadme, samas jääb teile ka ilus kamin alles.
