Poorse seina tasandamine
Lugemata postitus Postitas siim258 »
Olen igati tänulik igasugu hea nõu eest
- windo1
- On tänanud: 1 kord
Re: Poorse seina tasandamine
Lugemata postitus Postitas windo1 »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
- windo1
- Regulaarpostitaja
Saepuruplaat sellepärast, et kipsi ma ei salli. Aga vuugid said võrguga kinni pahteldatud. Siiani pole ühtegi pragu sisse tõmmanud.jan kirjutas:Ei taha norida, aga miks sa selle saepuruplaadi üldse seina panid?
Kas võiks äkki proovida sedasi, et teen vedelama pahtli ja nii need poorid täita? Või peaks ikka korralik pahtlikiht seinapeal olema? Võttes arvesse, et pärast tuleb 4 kihti värvi peale (2 krunti + 2 viimistlust)....
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Mulderil õigus, VH on mõeldud eelkõige niiske ruumi viimistluseks, st. VH ongi niiskuskindel, kuna ta on tsemendibaasiline ja aluspahtliks muudes ruumides ei soovitaks VH-d. kuna kuivanuna on raskesti töödeldav!Muude ruumide aluspahtliks võid kasutada teisi, lihtsamini töödeldavaid pahtleid.windo1 kirjutas:Mulder, mis juttu Sa ajad ,et VH on niisketesse ruumidesse. Ma olen kasutanud seda pahtlit aastaid aluspahtlina ja ei tea küll, et see sobiks ainult niisketesse ruumidesse. Niisketes ruumides tuleb kasut. niiskuskindlat pahtlit.
...ja loomulikult majanduslikult pole mõttekas, kasutada VH-d. suurte pindade puhul aluspahtlina!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- windo1
Maitse asi rohkem. Kuna VH on tugev , seda parema aluspinna saab. Lihvimisest niipalju, tuleb pahteldada nii, et lihvida oleks võimalikult vähe. Aga tänud infi eest, nüüd jälle gramm targem.Manowar kirjutas:Mulderil õigus, VH on mõeldud eelkõige niiske ruumi viimistluseks, st. VH ongi niiskuskindel, kuna ta on tsemendibaasiline ja aluspahtliks muudes ruumides ei soovitaks VH-d. kuna kuivanuna on raskesti töödeldav!Muude ruumide aluspahtliks võid kasutada teisi, lihtsamini töödeldavaid pahtleid.windo1 kirjutas:Mulder, mis juttu Sa ajad ,et VH on niisketesse ruumidesse. Ma olen kasutanud seda pahtlit aastaid aluspahtlina ja ei tea küll, et see sobiks ainult niisketesse ruumidesse. Niisketes ruumides tuleb kasut. niiskuskindlat pahtlit.
Just nii tuleb pahteldada, et vähem oleks lihvida, aga ei ole sellist pahteldust mida poleks vaja üldse lihvida, see on välistatud!windo1 kirjutas:Maitse asi rohkem. Kuna VH on tugev , seda parema aluspinna saab. Lihvimisest niipalju, tuleb pahteldada nii, et lihvida oleks võimalikult vähe. Aga tänud infi eest, nüüd jälle gramm targem.Manowar kirjutas:Mulderil õigus, VH on mõeldud eelkõige niiske ruumi viimistluseks, st. VH ongi niiskuskindel, kuna ta on tsemendibaasiline ja aluspahtliks muudes ruumides ei soovitaks VH-d. kuna kuivanuna on raskesti töödeldav!Muude ruumide aluspahtliks võid kasutada teisi, lihtsamini töödeldavaid pahtleid.windo1 kirjutas:Mulder, mis juttu Sa ajad ,et VH on niisketesse ruumidesse. Ma olen kasutanud seda pahtlit aastaid aluspahtlina ja ei tea küll, et see sobiks ainult niisketesse ruumidesse. Niisketes ruumides tuleb kasut. niiskuskindlat pahtlit.
Kumba valiksid lihvida enne, kas 100m2 LR+ -iga pahteldatud seina või VH-ga? Arvan, et asjatundjatel ei tekiks küsimust.
Loomulikult on VH tugevam, aga vahet pole, kui aluspahtli peale kasutad Sheetrocki, siis augud ja täkked tulevad samamoodi
53425657
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Et teemas püsida siis tuleks ikka lauspahtel teha, kui vaja siis mitu kihti. Värvi võid sa seina jäädagi vihtuma, see ei kata (peida) defekte, poore jne...
Lugemata postitus Postitas kuukulgur »
Usun, et naket see paremaks ei tee, kui seal palju tolmutada, aga mina isiklikult lükkan küll, mõned jäänud jutid maha, et peenpahtlit ilma igasuguse probleemita peale kanda!kuukulgur kirjutas:aluspahtlit lihvitakse et nake oleks parem, isegi tootelehel on selline nõue kirjas.
53425657
Lugemata postitus Postitas euroviimistlus »
Edu
Euroviimistlus oü
