vesipõrandaküte saepuruplaadil
Postitatud: 06 Nov 2008, 18:34
Postitas johpal
tervist!
ehitaja pani maja teisele korrusele maha saepuruplaadi. küttemehed paluvad nüüd panna sellele kihi kipsi, millele nad oma torud kinnitaksid. torude vahele vaja siis lõigata kipsiribad, torude ümbrus täita seguga ning kogu kupatuse peale siis veel üks täiskiht kipsi. 3 kihti kipsi on aga juba pea 5cm.
otse saepuruplaadile aga keeldutakse toru panemast.
väite kohaselt ei saa otse saepuruplaadile toru panna, kuna toru ei pidavat enam täie ristlõike ulatuses soojenema :?:
pakkusin välja idee, et panen saepuruplaadile fooliumpaberi ning kui vaja, siis saaks toru seguga aluspinnast lahti tõsta.
aga ei - ikka, et vaja panna kips alla.
kas on kogemusi kellelgi?
tänades,
Re: vesipõrandaküte saepuruplaadil
Postitatud: 06 Nov 2008, 19:44
Postitas Rostfrei
Mida annab fooliumi kiht?
Postitatud: 06 Nov 2008, 21:21
Postitas johpal
fooliumpaberi ainus mõte on selles et peegeldada soojus maksimaalselt ülespoole ja mitte niiväga kütta vahelage. See oli ka ainus asi millega ehitajad nõus olid.
Postitatud: 06 Nov 2008, 21:26
Postitas Rostfrei
Et panen raudahju ümber fooliumi ning foolium on väljast külm ehk peegeldab kogu ahju soojuse ahju poole tagasi? :rotfl:
Foolium ei peegelda sooja, pigem ta ikka juhib sooja, sest et tegu on metalliga.
Postitatud: 06 Nov 2008, 22:45
Postitas eml
Otse osb külge paigaldatakse küll põrandaküttetoru aga miks siis saepuruplaadi külge ei saa?
Äkki keegi valgustab.
Postitatud: 06 Nov 2008, 23:16
Postitas xjan
Kas selle saepuruplaadi eemaldamine on siis nii keeruline, et ei saa asja õigesti, korrektselt teha?
Kui jah, siis soovitan leppida sellega, et põrand tõuseb 2xkips + toru arvelt. Pane peenike n. nereus 12-13mm toru ja pääsed kokku ca. 3x13mm = 39mm-ga, vastavalt peab siis vajadusel muutma ka kütteprojekti, kui varem olid kontuuride arvutused tehtud jämedama toruga.
