				viimistlus
				Postitatud: 13 Nov 2008, 15:45
				Postitas kylaline11
Probleem selline,vana sein on lubjaga kaetud mis hetkel on nagu(KRIIT)sooviks teha uue pahtelduse peale mis oleks nagu kõige parem lahendus kas kriit maha kraapida või on mingi nake spets sellisteks juhtumiteks
Ettetänades
				Re: viimistlus
				Postitatud: 14 Nov 2008, 18:21
				Postitas külaline2
				Endal sama mure,sooviks ka teada kuidas kõige parem.
				Re: viimistlus
				Postitatud: 15 Nov 2008, 20:06
				Postitas arvutihdd
				MInuteada tõmmatakse nakkedispersiooniga yle ja kogulugu, uus viimistlus peale.
Pead ma muidugi selle kohta ei anna, aga minumeelest  meil  võõba objektil yhe  laega nõnda tegi .
				Re: viimistlus
				Postitatud: 15 Nov 2008, 23:11
				Postitas kunstnik
				kõike ikka puhtaks ei kraabi.Ise olen kasutanud Sakret aluskrunti ja väga hästi mõikab,tulemus jäi ok.Katsin 2 korda.
				Re: viimistlus
				Postitatud: 10 Veebr 2009, 17:10
				Postitas euroviimistlus
				proovige sadolini master base või knaufi tiefengrund ,viimane kantakse peale tavalise aiapritsiga,näeb süütu välja aga ettevaatust kui mitte eemaldada koheselt soovimatust kohast on hiljem see väga raske.
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 08:53
				Tere. Kahju küll, aga kriit on selline materjal, mis ei ole krunditav, ei silikaatkrundi ega ka akrüülkrundiga. Ainukene lahend - kriit maha pesta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 08:55
				Postitas entu
				100% hr. Piirfeldiga nõus!!!!
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 09:38
				Ei tahaks öelda et master base on silikaat krunt vaid alküüdi põhine ja see tuleks sidumiseks lahjendada 30-40%lakibensiiniga.
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 09:51
				Tere. Vahet pole, kordan:  kriiti ei saa kruntida, kriit tuleb maha pesta. Missuguse tehnilise lehe pealt loeb lugupeetud oponent alküüdkrundi kasutamist kriidisel pinnal?  Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 10:31
				Ei tea, kriiti võibolla tõesti ei saa ,küll aga kriit -või lubivärvi .Vabandust laki bensiini kogusega panin vähe võssa,pole ammu kasutanud.toode iseenesest üle 10 aasta eesti turul, ja toimib.
Lugupidamisega
Euroviimistlus OÜ
KRUNTIMINE
• Pind kruntida 1 kord värviga Master Base. Sõltuvalt pinna
poorsusest vedeldada kruntvärvi lakibensiiniga Solve W.
Nõrgalt imava pinna puhul lisada värvile kuni 10% lakibensiini,
väga imava pinna puhul (nt kipskrohv, aga ka lubi- või
kriitvärviga kaetud pind) kuni 50 % lakibensiini.
• NB! Suure koguse lakibensiini lisamisel pikeneb märgatavalt
kruntvärvi kuivamisaeg ning nõrgeneb pinnale jääv värvikile.
Krunditud pinna ülevärvimisele tohib asuda alles pärast
seda, kui orgaaniline lahusti on pinnast täielikult aurustunud.
Tugevama krundikihi saamiseks katta pind üle ühe kihi
vedeldamata kruntvärviga Master Base.
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 10:45
				Postitas entu
				vanal vene ajal me kruntisime lubjatud pindu oksooliga lisades sinna suts valget õlivärvi,kuid see aitas ainult siis kui lubja pind oli õhuke,oksool jõudis läbiimbuda....kuid kui võimalik siis ikka lubi mahapesta!Ei maksa otsida kergeid lahendusi,need võivad hiljem kättemaksta!!!
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 10:59
				See loomulikult iga tegija enda otsustada milliseid võtteid või vahendeid ta kasutab
Aga ütlen niipalju ,et kui tahad konkurentsivõimeline olla, pead ajaga kaasas käima,võtma riske ja leidma uusi lahendusi.
Lugupidamisega
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 12:13
				Tere. Terve Eesti on riskialtide tegemisi täis. Normaalses Euroopas on ehitustehnoloogia üldiselt reeglitega määratud, meil jääb tehnoloogia paljuski riskimeeste (kes riskivad tellija rahakoti peal) , mitte inseneride teha.
				Re: viimistlus
				Postitatud: 11 Veebr 2009, 16:15
Vabandust, läheb see jutt vist teemast mööda aga tahan öelda,et Euroviimistlus OÜ jälgib ja täidab Maalridööde RYL 2001(maalridööd ja
 viimistluskombinatsioonid) nõudeid, ning annab ka vastava garantii,nii et tellija rahakoti peal liugulaskmisest siin juttu olla ei saa.
Aga eks igaühel ju oma arvamus ja omad eelistused.Kes ikka tahab seda kriitvärvi maha pesta see pesku,saab öösel magada.
Lugupidamisega
Euroviimistlus OÜ
