Ajutine küte suvilasse???
Postitatud: 18 Nov 2008, 20:56
Postitas Tihver
Vaja suvilasse ajutist puukütet ehituse ajaks ca 1-2 aastat. Ise mõtlesin Bullejani osta, aga kuna korsten on vana ja vilets, siis ei tea kas hakkab tõmbama ja kas korstent päris ära ei riku. Kas on mingeid samas hinnaklassis (5-8 tuhat) alternatiive, mida osta.
Tänan
Re: Ajutine küte suvilasse???
Postitatud: 19 Nov 2008, 08:55
Väikesed metallkaminad saab igal juhul kätte. Ja see võibki jääda hiljem alatiseks (raha ei ole maha visatud).
Postitatud: 19 Nov 2008, 09:00
Postitas virgor
Mina kütsin ehituse ajal kaminasüdamikuga.Hiljem saad jah sellest ju kamina teha.
Postitatud: 19 Nov 2008, 14:28
Postitas Tihver
Kalvis kirjutas:Väikesed metallkaminad saab igal juhul kätte. Ja see võibki jääda hiljem alatiseks (raha ei ole maha visatud).
Annad ehk mõne lingi, metallkaminatele.
Tänan
Postitatud: 19 Nov 2008, 15:35
Postitas Eestikinnisvara
Enamus ehituspoodides täiesti olemas. Valikut on tohutult. Tegemist siis metallist südamikega. Hiljem peab sinna ikka midagi ümber ka tegema.
Postitatud: 19 Nov 2008, 16:09
Postitas varrukas
Odavam on osta puuküttega saunakeris.Ja sellega kütta.Bullerjan lagundab kivikorstna ära .Kaminasüdamikuga ajutiseselt küttes muutub see koledaks sest köetakse kõiksugu ettejuhtuva sodiga aga mitte kuiva puiduga.
Postitatud: 19 Nov 2008, 16:16
Postitas usr1
Miks mitte elektriga kütta?
Pakkuda oleks pisikest elektrikatelt + radikad?
( katel ise väike ning elektritarbimine vähene )
( samuti kui ei taha eriti kulutada. vana vene pioneeripliit + radikad ja ongi soe )
Info :
Usr1@hot.ee
Vee.- Kanali ja Küttesüsteemid
Postitatud: 20 Nov 2008, 09:32
Postitas virgor
usr1,äkki täpsustad oma väikest elektrikatelt.Pane mõni pilt näiteks.Mis hinnaga see tuleks.
Postitatud: 20 Nov 2008, 12:06
Postitas 2korda2
Endal sai ka puukerisega köetud - peale paras kivikuhi ka, siis kestis kauem soe. Ehituse ajal tekib paratamatult igasugu põlevat prahti - selle ajasin suures osas ahju - vähem vaja ära vedada.
Minul oli seks otstarbeks üks vana ja väsinud kamin, mida enam saun panna ei kõlbaks. Samas võid osta kerise, millega ehituse ajal kütad ja hiljem paned sama kerise omale sauna
Kui ilmad väga külmaks lähevad, siis paar õliradikat lisaks sisse, et külmumisohtu vältida.
NB! Ükskõik millise kütteviisi kasuks otsustad, pööra tähelepanu tuleohutusele! Ehituste ajal põletatakse meil igal aastal hulga objekte kas päris maha või saavad need oluliselt kahjustada.
Postitatud: 20 Nov 2008, 13:18
Postitas Tihver
Tänud vastajatele. Kuna kerisena oli plaanis Kastor KSIL-27, mis on 20kW, siis ostan lihtsalt selle preagu ära ja panen õigesse kohta paika. Kuna sauna ja toa vahelist seina veel ei ole, siis pole ka probleemi soojuse liikumisega. Järgmiseks kütteperioodiks saab ehk juba ka õigesse kohta kamina või ahju.
Postitatud: 04 Mai 2015, 21:43
Postitas hambakari
kas vanade ahjude asemele mõne ajutise katla ja radikad saaks panna või peaks ikka puuga edasi kütma? ühest teisest teemast lugesin, et üks soovitas ikka ahjusid kuna katel võtab liiga pikalt vedu? samas pole eriti viitsimist iga päev puid valvamas käia... (kõik kohad pmst soojustamata)
Postitatud: 05 Mai 2015, 00:42
Postitas sei
Millega oleks plaanis katelt kütta?
Postitatud: 05 Mai 2015, 02:04
Postitas hambakari
maitea, pellet vist on liiga kallis? samas väga pikas perspektiivis tahaks ilmselt ikka maaküttega põrandakütet, kuigi selle saaks ilmselt pelleti külge ka haakida? samas millise aja jooksul maaküte odavam tuleks?
Postitatud: 05 Mai 2015, 09:00
Postitas sei
Maaküte ei pruugi üldse odavam tulla, vaid tulla ka kallim hoopis. On otsese sõltuvuses elektri hinnast, sest tarbib ju päris korralikult elektrit. Kui palju 1 kWh elektri eest soojust vastu saad, seda näeb alles siis esimesel talvel kui oled oma 10 000 eur välja käinud, keegi ei garanteeri et saad näit. 2x rohkem soojust kui elektrit kulub. Tasuvusaeg (kui üldse tasubki ära) on väga pikk ja kui selle pika aja jooksul peaks midagi juhtuma, vaja näiteks kompressor või soojusvaheti vahetada (mida ikka juhtub), siis...
