palkmaja vaheseinade muutmine
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:22
Postitas arvo12
Oleks selline küsimus,et kas on võimalik palkmajal ka vaheseinu muuta ,kui nad lähevad tapiga välisseina sisse.Plaanis oli lihtsalt mõned toad teha teise koha peale.Ma saan aru et mõned seinad on kandvad ja mõned mitte ,aga kui ma teen lihtsalt kõigepealt uued korralikult kandvad seinad ja siis lammutan need vanad ära, kas see on põhimõtteliselt võimalik, või on see ni et neid seinu ei saa kuidagi väliseinadest lahti võtta.Tõesti oleks vaja teada ,on kellelgi kogemusi sellise asjaga.
Re: palkmaja vaheseinade muutmine
Postitatud: 20 Nov 2008, 11:05
Kõik on võimalik,kuid arvan,et päris loobuda ei oleks mõtet vanast seinast.Et seinast teha aga ava see oleks lihtsam,kui alles jääks üles siiski paar siduvat palki ja kindlustaks välisseina nii,et poleks võimalik tema vajumine ebasoovitavas suunas.Lahendused leiab alati.
Postitatud: 21 Nov 2008, 14:39
Postitas arvo12
Aga kas kellelgi on reaalselt kogemusi, mind huvitab just see et egas see maja siis ju sellepärast laiali ei vaju kui ma vaheseinad ära lammutan.Laetalad ju ikkagi peaks hoidma maja koos, vundament on ka täitsa korralik ja laetalad on ka üks terve palk.
Postitatud: 22 Nov 2008, 06:32
Postitas toomas
Oht on et välisseinad vajuvad väljapoole kummi, alumist seotist ei tohi mingil juhul läbi lõigata.
Toomas
5162338
Postitatud: 27 Nov 2008, 13:55
Postitas meumers
tere kõik on võimalik
mul ka palk maja tehtud muudatused.
Postitatud: 02 Dets 2008, 11:24
Postitas arvo12
Tere. Vabandan juba ette lolli küsimuse eest,aga milline see alumine seotis olla võiks,sest minu arust ei ole sellel konkreetsel majal küll ühtegi tervet seina , mis läheks ühest älisseinast teise vastasseina,keset maja on korsten ja see poolitab kõik seinad ära.Tahaks jah kindlalt teada kas muutmine on võimalik,mul hakkab juba tööjärg vartsti sinna maale jõudma.Ühesõnaga paluks veel kellegi arvamust.
Postitatud: 02 Dets 2008, 14:39
Postitas meumers
kuskil üleval peaks olema siduv sein.minul on korstna juures ülemised talad.kuid igal palkmajal on erinev.ja kui ei ole siduvaid seinu siis ega sellest ka midagi ullu pole.ülemised kandvad lae talad peaksid olema tappitud.
Postitatud: 02 Dets 2008, 14:48
Postitas meumers
on sul lage kõik või .siis on näha mis seob ja mis mitte .alumine ei vaju kunagi välja kummi kui on otsa tappid korras ja palk korralik sest ülemised palgid on rasked .kuid ülevalt lael peaks küll vikseerima.on sul 2kordne palkmaja.
Postitatud: 03 Dets 2008, 00:30
Postitas arvo12
Ei see on ikka ühekordne palkmaja ja noh katusealune ka mis on plaanis välja ehitada.Milline see kahekordne palkmaja veel on?
Postitatud: 03 Dets 2008, 08:04
Postitas meumers
kahe kortsed palkmajad on ka olemas pluss katuse korter.kuid ülemised lae talad pead küll siduma seintega. kui katuse kamber üleval siis see peaks olema seotud.nii raske on seletada mida näind pole.
Postitatud: 11 Dets 2008, 09:55
Postitas arvo12
Tere jälle.Nüüd on kõik seest lammutatud ja on nähe et olgugi muidu et mõned akende alused palgid on mädad on muidu välissein korralik .sealjuures ka välisnurkade tapid.Maja ise ei ole suur mingi 7*8 m vast.Ja laetalad lähevad ka korralikult tappidega välisseinte sisse kinni.Ei tea kas siis oleks võimalik,et teen kõigepealt uue kandva seina risti laetaladega ja siis lammutan selle vana seina maha.Häda päast võin ju ühe ülemise palgi vanast seinast alles jätta.Aga ei tea kas need palgid tulevad hästi välisseina tappidest lahti,kas keegi on midagi sarnast teinud või on kellelgi pooleli mingi sarnane töö,et saaks vaadata ja mõtteid vahetada.Tänud juba ette.
Postitatud: 11 Dets 2008, 10:08
Postitas meumers
need palgid ei tule sealt ära. sa pead mahasaagima nii lähedalt kui saad.ja vahed toppima takku villa.kui need seinad ei seo oma vahel siis anna minna.
akna kohad paranda vanade vaheseina palkidega ära.
