On olemas tahkeküttekatel DKU (DKY), originaalis söekatel, ise kütan puitbriketiga. Võimsus 46 kW (õliga 52). Süsteemis on 1,6 kanti akupaak. (sisuliselt analoogne skeem on siin: http://www.torujyri.ee/failid/File/toote d/Eramu%20katlamaja%20tahkele%20kytusele .pdf)
Majal on 2 küttekontuuri: ülemine ja alumine. Kõrguste vahe ca 6 m. Süsteemis on kütmise alustamisel rõhk 0,7 bar, kuumalt 1,0 - 1,3 bar.
Küttes saavutab akupaagi ülemine termomeeter 70 C, katla temperatuuril 80 - 90 C ca 1,5 tunniga. Ilma tsirkulatsioonipumbata saan ülemised radikad kuumaks ja akumpaagi ülemine temp tõusab kuni 75 C.
PROBLEEM ON: nagu ma tsirkulatsioonipumba taha lülitan, nii langeb akupaagi temperatuur kuskil 10 c tunnis kuni jääb kuskile 30-40 kraadi juurde pidama. Viimati kütsin 12 tundi jutti, aga akupaaki kuumaks ei saanud!
Kas nõrk katel?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Kas nõrk katel?
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Kas süsteemi vahel on ka 3-t ventiil? Arvan millegipärast et sa lased sellesama 70 kraadise vee sirgelt radikasse, seljuhul pole sul võimalik akupaaki midagi salvestadagi, sest radikatest tagasitulev vesi jahutab akupaagi kiirelt maha. Pumbal on ju jõudu seda vett kiiresti liigutada küll ja küll, isegi väike tsirkulatsioonipump lööb vett natuke alla kandi tunnis vist ringi (võin eksida, agu umbes oli vist) Minul on vahel 3-t ventiil ja automaatika peal aga niikaua kui kasutasin süsteemi ilma automaatikata, kütsin akupaagi läbinisti 4 tunniga 75kraadini, siis ikkagi oli hommikuks kogu süsteem jahtunud 25-e peale. peale automaatika paigaldust kütan praeguse +6 kraadise välistemperatuuriga, üle päeva. Kuna ma pole mingi katlamees ega ka paigaldaja. aga süsteemi ehitasin siinsete foorumivendade näpunäidete järgi ise, järeldan et mida vähem seal akupaagis niisama ,ilma vajadusteta vett loksutatakse ,seda parem, sest muidu seguneb ülemine soojem kiht alumise jahedamaga liiga kiiresti. Jõudu
