				Makroflexi kohta küsimus
				Postitatud: 27 Nov 2008, 23:18
				Postitas küsimuss
				mul küsimus, et kui ma olen makroflexi kasutanud, kas ma saan teda hiljem veel kasutada või võin ta siis minema visata kui olen korra ära kasutanud(või mida peaks üldse tegema et seda veel hiljem saaks kasutada, jääb siis mul teda järele väike törts oli paari kohta vaja)
				Re: Makroflexi kohta küsimus
				Postitatud: 27 Nov 2008, 23:37
				Postitas Hiid
				saab ikka, eeldatavasti kõrre omast jutt.
Lased ära kuivada, kõrre võtad küljest ja uuristad tühjaks. Nn päästikusse keerad suure vindiga kipsikruvi kergelt sisse ja tõmbad kuivanud vahu välja. Siis keerad kõrre jälle otsa ja peaks toimima
				Postitatud: 28 Nov 2008, 00:01
				Postitas ponkskar
				küsimuss kirjutas:mul küsimus, et kui ma olen makroflexi kasutanud, kas ma saan teda hiljem veel kasutada või võin ta siis minema visata kui olen korra ära kasutanud(või mida peaks üldse tegema et seda veel hiljem saaks kasutada, jääb siis mul teda järele väike törts oli paari kohta vaja)
Kuna mul plaanis kogu maja soojustada vahtplastiga, siis ostisn makroflexi jaoks spets püstoli. Usun, et tasub ära. Kütteplaadi alla panin vahtplasti ja selle vahesid oli küll hea püstoliga täis lasta. Samuti ei ole hirmu,et järgmine päev seda ballooni kasutada ei saa, kui jätad selle püstoli otsa. Muidugi,kui on vaja ainult suts siit ja suts sealt lasta, siis pole püstolit mõtet osta ja tuleb ilmselt tegutseda nagu Hiid rääkis (ise ma pole proovinud).
				Postitatud: 28 Nov 2008, 10:33
				Postitas meumers
				kui täis ballooni pole siis ei tasu tühja ballooni ära võtta,muidu kuivab püstol ära
				Postitatud: 28 Nov 2008, 21:34
				Postitas saepuruplaat
				üks triviaalne nipp:
ka kõrrevahtu saab edukalt tulevikus kasutada, peale esimest kasutuskorda. Võtad sellesama topsiku või kaane, mis purgi peal on ja lased selle vahtu täis, torkad selle kõrre otsa ja paned ballooni peale kasutust nurka seisma. Kuivanud vahuga korki saab edukalt ka hiljem kasutada uute balloonide puhul
				Postitatud: 15 Mär 2014, 09:56
				Postitas jaan123
Mul selline probleem et makroflexi püstol jääb mingil põhjusel kinni.Juba kolmas puss.Balloon on küljes ja pool täis kuid ikka jääb kinni tuleb aind väike nire kuigi püss on täiesti lahti keeratud.Äkki oskab keegi head nõu anda.Ettetänades
				Postitatud: 15 Mär 2014, 10:45
				Postitas rein113
				Vaht saab kusagilt õhku peale. Kas ballooni saab tihedamalt peale keerata? Mis püstol see on muidu?
				Postitatud: 15 Mär 2014, 12:34
				Postitas jaan123
				Balloon on kõvasti kinni.Püss on pensoil
				Postitatud: 16 Mär 2014, 10:20
				Postitas Hiid
				puhasta ots ära
