Katuslae ehitus.
Postitatud: 01 Dets 2008, 17:43
Postitas eml
Palun kommenteerige, kas selline konstruktsioon on hea või peaks midagi muutma.
Kasutaks tuuletõket seespool kuna on 50 tk üle ning muidu seisavad asjata.
Katus siis väljastpoolt sisse oleks järgmine.
Hingav aluskate.
Sarikad 50x 200 mm, vahel vill 200 mm
Sarikate peale sissepoole löödud tuuletõke (roheline)
risti sarikatega 100 mm prussid ja vahel 100 mm villa.
Aurutõkkekile
risti löödud 50x50 pruss ja vahel 50 mm villa
osb plaat.
Tänan
Re: Katuslae ehitus.
Postitatud: 01 Dets 2008, 18:07
Postitas maik
Õige suhtumine 350.villa.Kohe näha,et endale.
Postitatud: 01 Dets 2008, 22:08
Postitas ponkskar
Kui vahendeid on sul täpselt nii palju nagu praegu on ,siis ma müüksin tuuletõkke maha, paneksin katusele villa 350mm asemel 300mm. Nendest vahenditest soojustaksin seinad ära. Nati peab ilmselt seina soojustuseks vahendeid juurde panema (kuskilt meelde jäänud,et sa seina ei plaani soojustada).
Ise ma ei paneks tuuletõket sinna villakihtide vahele, tundub võileib saavat (aga ma ei tea,kas hea või halb võileib :) )
Postitatud: 01 Dets 2008, 22:29
Postitas taastaja
Ei tee ju kerged vahekihid villakihtide vahel sugugugi selle soojustuse kvaliteeti kehvemaks. Eks jõupaberikihid oleks muidugi majanduslikult soodsamad...
Postitatud: 27 Veebr 2009, 11:55
sarikate peale välja pannakse tuuletõke , sees pole suurt mõtet
