Uus akupaak?
Postitatud: 03 Dets 2008, 01:08
Sai endale paar nädalat tagasi 30a. vana maja soetatud.Köetavat pinda kui õieti mäletan siis pea 150 ruutu(täpselt ei ole meeles,kuna ise olen Eestist eemal) ja katlaks Viadrus 22,mis olevat sinna paigaldatud 5 a tagasi ja radikateks vanad vene malm radikad.Probleemiks siis arvatavasti akupaak,mis tundub liiga väike olevat,nii umbes 400 l või midagi taolist.Kütab maja kiirelt soojaks(isegi liiga soojaks) ja jahtub kiirelt maha.Kuna ise pole varem keskkütte süsteemidega kokku puutunud siis olen suht võhik sel alal.Sõber arvas,et sinna kuluks 1,5 kandine paak vähemalt ära aga igaksjuhuks küsin siin ka selle üle järgi,et mida täpsemalt ja kuidas.Hetkel on süsteem ilma pumbata,ehk siis tava voolamisega või kuidas seda nimetatakse.Mida arvate mida oleks vaja ,et kõik süsteem töötaks ilusti,kaasaegsemalt ja palju see maksma läheks ja kust neid juppe saada? Ise asun tartumaal Elvas.Kui infot väheks jäi maja kohta jne siis küsige juurde.
