gaasikogus
rebane
gaasikogus
Lugemata postitus Postitas rebane »
Priit Pärn
Re: gaasikogus
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Minul on olnud olukord, kus oli vaja samuti teada, palju võiks küttekulud tõusta seoses ehitusjärgse niiskuse välja kondenseerimisega konstruktsioonidest. Projekteerijad arvutasid välja, et üle 20% ei saa küttekulud tõusta.
Kui palju praegu gaasikulu on?
rebane
Re: gaasikogus
Priit Pärn
Re: gaasikogus
Mis sa ise arvad, milles võib viga olla? Mina arvan, et niiskuse välja kütmiseks nii palju energiat kuluda ei saa.
Kas kogu pind on köetav ja mitu kraadi on sisetemperatuur?
Pumbaehitaja
Re: gaasikogus
Lugemata postitus Postitas Pumbaehitaja »
Endal iseehitatud puitkarkass maja ja radikatega pinda 200m2 kütte ja soojavee gaasi kulu aastas 1400m3.
pumbaehitaja
Re: gaasikogus
Re: gaasikogus
Lugemata postitus Postitas pätu »
Tavaliselt öeldakse seda soojapidavust siiski maksimaalselt külma (-22)õhutemp kohta.
Arvutame välja maja energiakulu küttele -22*C juures võttes aluseks praeguse küttevõimsuse.
Praeguse ilmaga (Postitas rebane N Dets 04, 2008 22:36 ) võtan arvutusse meteoroloogilise ööpäeva keskmise õhutemperatuuri, mis oli 03.12.2008 4,5*C (Tallinn, Harku)
Tr= ette nähtud ruumi temperatuur
Tav= paikkonna arvutuslik välisõhu temperatuur
Qta=soojuskoormus arvutuslikul välisõhu temperatuuril, kW
Txv=uus valitud välisõhu temperatuur
Qtx = ((Tr - Txv) / (Tr - Tav)) x Qta Valem uuele välisõhu temperatuurile vastava küttevõimsuse Qtx arvutamiseks.
Olemasolevad andmed:
Ruumi temperatuur Tr=20*C (ei tea täpselt)
Arvutuslik välisõhk Tav=4,5*C (3 dets ööpäevane keskmine temp Tallinnas.
Arvutuslik soojuskoormus Qta=7kW (Postitas Külaline R Dets 05, 2008 15:03) arvutuse järgi
Uus välisõhu temperatuur Txv=-22*C
Selle valemi järgi ja eelpool mainitud arvude järgi arvutades tuleb sellel majal -22*C juures soojuskadu:
Qtx=(42/15,5)*7=18,9kW
Kui see nüüd arvutada ümber ruutmeetri peale, siis tuleb -22 kraadi juures maja soojuskadu 70W ruutmeetrile.
Üldiselt arvestatakse et 100W/m2 on vanemat tüüpi maja, 80W/m2 on keskmiselt soojustatud ja 60W/m2 on hästi soojustatud/ uuemat tüüpi maja.
70W/m2 kohta jääb sinna keskele ehk seega ei ole kõige hullem see kulu.
rebane
Re: gaasikogus
Kogu 270m2 on köetav pind ning temperatuur toas 21-22 kraadi. Majal on suhteliselt palju klaaspinda. Tänud vastajatele, otsin spetsialist ja lasen üle vaadata.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: gaasikogus
Priit Pärn
Re: gaasikogus
Gaasi kulus ca. 18m³ ööpäevas. Seega 18x7,91=142,38 kW/h soojusenergiat kulub ööpäevas.
Kui me võtame aluseks, et hoone küttekoormus on -22ºC välisõhu juures 18,9kW, siis tõesti +4ºC juures saame küttekoormuseks 7,60kW. Ruumitemperatuur oli arvutamisel 21,5ºC.
Sellisel juhul on +4ºC välistemperatuuriga küttevõimsus 1m² kohta 28,16W.
Et otsustada, kas 28,16W ühe ruutmeetri kohta on palju või vähe, peaks teadma tegelikku soojuskadu.
Küsingi, kas keegi on arvutanud Teie eramu soojuskaod välja? Seda on huupi võimatu oletada.
Ma täpsustaksin selle ka üle, kas 10m³ gaasi ööpäevas on kellegi arvutus või Teie oletus?rebane kirjutas:Praeguse ilmaga ca 18 m3 ööpäevas. Peaks olema nii 10 m3.
rebane
Re: gaasikogus
to veikko
Re: gaasikogus
Lugemata postitus Postitas to veikko »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: gaasikogus
kui palju annab kuiv kask ahjuga küttes W? Kogust ma tean, palju ära kütan ja köetavat pinda ka tean. siis oskaks rehkendada, kui palju mul sooja kulubpätu kirjutas:
Priit Pärn
Re: gaasikogus
Priit Pärn
Re: gaasikogus
Kuidas need esialgsed arvutused tehti? Kas mõne analoogse maja põhjal või arvutas selle keegi insener välja?rebane kirjutas:10 m3 tuleneb esialgsetest arvutustest. Soojuskadusid arvutatud ei ole.
Veikko
Re: gaasikogus
Mul küttekulu umbes järgmine:
2007 Dets 660 m3
2008 jaan 750 m3
2008 veebruar 640 m3
2008 märts 600 m3
2008 aprill 200 m3
kütmine lõpetatud ca 20 aprill, päike kütab kõik ära tänu klaasfasaadile lõunapool.
soojale veele läheb ca 20 m3 kuus suveajal
ei hakka siis teisi kuid välja tooma aga 3600 on tavaline aastkulu.
Re: gaasikogus
Tabel puidu kütteväärtuste kohta (allikas: ehituskaar.ee):Hiid kirjutas:kui palju annab kuiv kask ahjuga küttes W? Kogust ma tean, palju ära kütan ja köetavat pinda ka tean. siis oskaks rehkendada, kui palju mul sooja kulubpätu kirjutas:
Qta= Qka(1-Wt/100)-2,44 Wt/100 , kus
Qta on tarbimisaine alumine kütteväärtus
Wt on tarbimisaine niiskusesisaldus,
Qka - kuivaine alumine kütteväärtus.
Puidu niiskus:
- õhukuiv: 20 %,
- poolkuiv: 21 -33 %,
-toores: üle 33 (50)%,
Kui nüüd välja arvutada siis kuiv(20% niiskusega) kasepuit annab välja: Qta= 19,4(1-20/100)-2,44*(20/100)=13,6 MJ/kg=3,76kWh/kg
Pead välja arvutama mitu kg puitu paned ahju ja mis kasuteguriga on ahi.
Loodan et oli abi
Re: gaasikogus
Veikko
Re: gaasikogus
gus
Re: gaasikogus
Lugemata postitus Postitas gus »
Tassike
Re: gaasikogus
Lugemata postitus Postitas Tassike »
- On tänatud: 333 korda
Re: gaasikogus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: gaasikogus
Re: gaasikogus
Gaasikondensatsioonkatel kasutab lisaks kondenseerumisest saadavat energiat.
Kui tavakateldes peab olema katlasse tagastuv temperatuur üle kastepunkti, siis kondensatsioonkateldes vastupidi. Tagastuv temperatuur peab olema võimalikult madal. Küttesüsteemide projekteerimisel tuleb kindlasti juba valida välja kas kasutada kondensatsioonkatelt või mitte. Niiviisi on võimalik kondensatsioonkatelt kasutada võimalikult efektiivselt valides vastavalt efektiivsele temperatuurile radiaatorid. Põrandakütte korral on kondensatsioonkatla efekt palju parem.
Ega see kondens katel päris "perpetum mobile" pole. Üle saja tuleb kasutegur tänu kasuteguri arvutusmetoodikale.
