				termostaat ilma andurita
				Postitatud: 06 Dets 2008, 10:50
				Postitas filmist
Mis juhtub siis kui panna põrandaarnuriga termostaat ilma andurita?
				Re: termostaat ilma andurita
				Postitatud: 06 Dets 2008, 13:25
				Postitas Imelik
				Äkki enne valgustad millise termostaadiga on tegu. Termostaadid nimelt erinevad. Saan aru et üritad põrandakütet juhtida termostaadiga millel on sisseehitatud õhuandur.
				Postitatud: 06 Dets 2008, 18:09
				Postitas filmist
				ütlesin just, et tegu põrandaanduriga, mitte õhuanduriga. või  on neid mingeid mõlema anduriga saada ?
probleem seisnebki selle, et põranda andur jäi valamata ja soov oleks teada, kas saab ka ilma selleta paigaldada või ostan kohe uue ja õhuanduriga ?
				Postitatud: 06 Dets 2008, 18:22
				Postitas joosu
				mine poodi
				Postitatud: 06 Dets 2008, 18:25
				Postitas tcumen
				filmist kirjutas:ütlesin just, et tegu põrandaanduriga, mitte õhuanduriga. või  on neid mingeid mõlema anduriga saada ?
 On kahe anduriga variante, sel juhul on põrandaandur piiriku rollis.
 Üldse ilma andurita pole mõtet panna, siis juba lüliti hoopis.
 Nii et, vut-vut poodi.
				Postitatud: 06 Dets 2008, 19:25
				Postitas filmist
				aga mis saab siis kui andur panna otse betooni sisse ? ilma toruta. laseks piigiga mingi soone ja uputaks selle sinna sisse.
				Postitatud: 06 Dets 2008, 19:53
				Postitas Imelik
				filmist kirjutas:aga mis saab siis kui andur panna otse betooni sisse ? ilma toruta. laseks piigiga mingi soone ja uputaks selle sinna sisse.
Kui juba piigid mis siis takistab seda toru panna? Otse betooni ei ole hea kahel põhjusel 1.Anduri rikke korral ei saa vahetada. 2. Andurile hakkavad otseselt mõjuma betooni soojuspaisumisest (jahtumisest) tekivad betooni sisepinged (ettenähtud paigaldamiseks torusse). Põrandakütte juhtimisel ainult õhuanduriga võib põrandatemperatuur tõusta liiga kõrgeks (jalal ebamugav ja võib rikkuda põrandakatte).
				Postitatud: 06 Dets 2008, 21:08
				Postitas filmist
				Imelik kirjutas:Äkki enne valgustad millise termostaadiga on tegu. ...
http://www.comfortheat.eu/index.php?cid=385 vot selline produktis.
betooni ja tasandust on koku mingi 35mm. ok panen mingi hästi peenikese toru. metallist võib ka olla, või tekivad temperatuuride erinevused  ?
				Postitatud: 06 Dets 2008, 21:50
				Postitas Imelik
				Tegu jah puhtalt põrandaanduriga termostaadiga. Ei ole küll betoonpõranda valamistehnoloogiaga hästi kursis aga 10 või 16 mm plasttoru mahuks ju sinna sisse ära küll. Metalltoru ei soovitaks. Ise olen kasutanud
16mm kõri. 10 mm toru puhul peab enne "kuivalt
 " proovima kas kaasas oleva anduri ots läbib lükkamisel
probleemiteta põranda ja seina liitekohta tekkiva nurga. 16mm probleeme pole olnud. Eriti "vedela" anduri puhul saab ka sisselükkamisel kasutada abivahendina isoleeritud traati.
				Postitatud: 06 Dets 2008, 22:58
				Postitas filmist
				Imelik kirjutas:Tegu jah puhtalt põrandaanduriga termostaadiga. Ei ole küll betoonpõranda valamistehnoloogiaga hästi kursis aga 10 või 16 mm plasttoru mahuks ju sinna sisse ära küll. Metalltoru ei soovitaks. Ise olen kasutanud
anduri otsa diameeter on 7,18mm seega peak läbi 10-se minema küll. juhe on jah jube jäik muidu.. mingit libestit vaseliini/silikooni kasutama
selle 16mm kõri välismõõt on kindlasti midagi sinna 20ne tuuri.
leidsin just, et mul siin mingit jäigemat plastikust veejuhet millel sisemõõt 11 välismõõt 16.
				Postitatud: 06 Dets 2008, 23:14
				Postitas ketas
				Inimestele meeldib ikka väga mäkerdada. Miks ei võiks kasutada talki?!
				Postitatud: 06 Dets 2008, 23:37
				Postitas filmist
				ketas kirjutas:Inimestele meeldib ikka väga mäkerdada. Miks ei võiks kasutada talki?!
sest mul pole talki ja ma ei hakka seda eraldi ostma selli protseduuri tarvis
				Postitatud: 07 Dets 2008, 00:50
				Postitas dumbuser
				Pane parem mõni sileda seinaga toru selle anduri ümber. On palju vähem jama. Need kõrid on küll head ja toredad jne aga reaalselt on see anduri vahetamine ikka üks paras ühtesse astumine. Topi sinna siis ükskõik mis moosi või puru. Sileda puhul on see mure, et ta läheb vähema jõuga lapikuks ja seega ei pruugi seal sees enam üleüldse midagi liikuda aga nagu ma aru sain siis on sul seal vaja soon sisse freesida ja seega saab teha üsna täpselt toru laiuse ja kõrguse asja ning sel juhul peaks see lapikuks vajumise/muljumise võimalus üsna pisike. Edasi on võimalik ka ainult õhuanduriga asi tööle panna aga näiteks pesemise puhul on see jama, et sa saad kuuma vee poolt tulnud auruga anduri nö lolliks ajada ja edasi on lihtsalt ebameeldib. Muud hullu pole midagi.
				Postitatud: 07 Dets 2008, 13:28
				Postitas Imelik
				Sileda seinaga toru on parem küll aga sellele ei pruugi saada anda täpset nurka mis on pööramiseks vaja.
Mingit möginat ei maksa küll andurile määrida, mõeldud ikka kuivalt lükkamiseks (selleks kohandatud ümara
otsaga mis ei jää ka kõris kinni). Nagu aru sain on küsijal anduri kaabel suht jäik ja see on just hea (probleeme tekib tavaliselt peenikese ja vedela anduri kaabliga- hakkab torus vedrutama ja keerduma).
Toru mõõduvalik sõltub ainult sellest- kas ettepainutatud nurgast läheb probleemiteta läbi anduri ots (mis on paindumatu).Toru ots kindlasti sulgeda.
				Postitatud: 08 Dets 2008, 19:47
				Postitas filmist
				ok aga kui tihti on ette tulnud, et andur vaja välja vahetada ?
Kas pole mitte nii, et enne läheb pigem termostaat läbi kui anduriga midagi juhtub?
				Postitatud: 08 Dets 2008, 20:29
				Postitas Imelik
				filmist kirjutas:ok aga kui tihti on ette tulnud, et andur vaja välja vahetada ?
Seda et andurit vahetada tuleb juhtub aegajalt ikka (eriti miskipärast kohtades kus põrandakütte kasutamine on ebaregulaarne- on pikemate vaheaegadega väljalülitatud). Tõsi enda paigaldatutel ei mäleta sellist juhust kuid mujal on ette tulnud. Võib ka olla et mingi paigaldusviga, kahjuks pole ühelgi olnud teostusjoonist või pilti et oskaks põhjusi kommenteerida.Andurile piisab juba sellest kui takistusvahemik muutub ja ta hakkab termostaati valesti juhtima (sellepärast ei sobi ka teise tootja andur reeglina teise termostaadiga). On vahetatud ka termostaate - reeglina tehasepraak ja ilmneb kohe. Vahe ongi selles et anduri rikked ja küttekaablirikked (tavaliselt paigaldusviga, betoonivalu viga) löövad välja alles aja möödudes.
				Postitatud: 08 Dets 2008, 20:42
				Postitas ketas
				Hmm, kui suur osa põrandakütetest üldse korralikult paigaldatakse? Piltidega, joonistega, isolatsiooni mõõtmise ja muuga.
				Postitatud: 08 Dets 2008, 21:00
				Postitas Imelik
				Päris ausalt teen kõik nimetatud toimingud. Kuid et pattu mitte salata, pean tunnistama et oma esimesed põrandakütted kritseldasin mina ka (vanemate härrade eeskujul) ruudulisele paberile (kusjuures puhta peast ja umbes). Olen süüdi
 Minu õnneks pole keegi kurtmas käinud aga sellest ikka palju aega ka möödas.
