maantee alt kaabli läbi viimine
Postitatud: 10 Dets 2008, 22:26
Postitas kapa
vaja oleks kaabel maantee alt läbi viia,kuid siin on üks suur AGA kuidas.
kas seda mutti laenutatakseka kuskil ja kas ültse lihtsurelikud seda näppida saavad või on hind nii jube.et ei kannatagi rentida?
Paluks abi kellel kogemusi antud teemal ja kui palju see maksma võiks minna?
Re: maantee alt kaabli läbi viimine
Postitatud: 11 Dets 2008, 20:26
Postitas Imelik
Paistab et sellega kogemusi vähestel. Jama ongi selles et ei tea minagi kuidas selle asjanduse õige nimi on
(muidu saaks ju netist infot). Kasutanud olen seda oma viisteist aastat tagasi ja minu meelest seal miskit keerulist ei olnud. Üks asi on muidugi see et kui tee sees juhtub olema suurem kivi või pehmem koht,
võib suunduda otse põrgusse ja siis ei tõmba traktioriga ka välja (jääbki sinna). Selleks otstarbeks kasutasime metalltoru (seda ei mäleta kas käis mutt toru ette või taha) ja muidugi õige kursi peab kohe paika panema (tasapinnalisus) kui ei taha teisepoole ühishauda kaevata
Postitatud: 11 Dets 2008, 21:05
Postitas dumbuser
Kas mõnda truupi ei satu lähedal olema ?
Postitatud: 11 Dets 2008, 21:09
Postitas kapa
mis põhimõttel see riistapuu töötab?
pole ise seda näinud.
kahjuks pole ühtegi truupi,kui muud välja ei mõtle,siis tuleb labidajõuk ööseks tee peale saata.
öösel liiklus suht null siin
Postitatud: 11 Dets 2008, 21:59
Postitas figo
Kui sinul kooskõlastatud projekt olemas võin aidata. TASUTA!
Postitatud: 11 Dets 2008, 22:26
Postitas kapa
figo kirjutas:Kui sinul kooskõlastatud projekt olemas võin aidata. TASUTA!
kas labidaga kaevata va?
ei ole mul mingit projekti,kui oleks siis oleks ju ammu teised mehed selle töö ära teinud!
Postitatud: 12 Dets 2008, 12:16
Postitas mg3
Küsi rendikohtadest. Ma küsisin Tartu Cramost ja Ramirendist, nad soovitasid ühte firmat, kellel oli see täitsa olemas...
...aga kahjuks ei ole nimi enam meeles.
Tööks vajalik ka kompressor, rendihind ei olnud eriline kirves. Väike konks oli selles, et 0 temperatuuride juures, pidi jäätumisoht olema.
Postitatud: 12 Dets 2008, 15:15
Postitas Imelik
kapa kirjutas:figo kirjutas:Kui sinul kooskõlastatud projekt olemas võin aidata. TASUTA!
Kas
kapa on mingi kohalik naljamees või? Sõna maantee esimeses postituses ei tähendanud küll vist mingit krundi sissesõiduteed. Kui kavatsed ilma projekti ja kooskõlastuseta hakata läbima maantee tammi siis kardan et terve su krunt (koos ehitistega) ei maksa niipalju kui pärast trahvirahaks (või veel hullem kahjutasuks) tuleb maksta. Teetammis jooksevad ka vahest kommunikatsioonid (näiteks kiudoptiline side kaabel) või külgnevad sellega.
Oma esimeses postituses mainisin et ilma suunamiseta võib mutt põrgu sõita
, unustasin mainida et võib ka keset teed välja tulla
Postitatud: 12 Dets 2008, 17:41
Postitas eml
Kui omale lasin telefoni kaabli maantee alt läbi viia, siis oli jah vaja nõusolekut teeametilt ning ülejäänud asjad, ajas firma, kes puuris ise õnneks korda.
Maksis mingi 1000 eeki meeter. Tegemis siis suurema teega, mitte kruusatee.
Nali oli see, et isegi raadiost teadati, et kaablitööd käivad.
Postitatud: 12 Dets 2008, 20:07
Postitas kapa
1000-eeki on kuradi palju küll!
küla tee,äkki annab pinnapealne kaevamine ära teha.1 tund ja asi tehtud arvan.
asi selles,et kopp endal olemas ja kaevamisega pole probleemi.
arvan,et pean teedevalitsuses seda asja uurimas käima.
probleem ongi selles,et raha ju ka pole,muidu laseks ka mingil firmal asad ära teha.
Postitatud: 12 Dets 2008, 21:18
Postitas figo
Kaupa või kapa, ma ei tea mis see hüüdnimi tähendab. Sa oled ebaviisakas lollpea. Tee oma töö ise ära.
Postitatud: 12 Dets 2008, 21:42
Postitas kapa
figo kirjutas:Kaupa või kapa, ma ei tea mis see hüüdnimi tähendab. Sa oled ebaviisakas lollpea. Tee oma töö ise ära.
ei saa aru mis mees mõtleb?
ei peagi ju aru saama,sest ma olen loll
Postitatud: 12 Dets 2008, 21:55
Postitas maik
Arvatavasti pidas sõbralik figo silmas seda,et sa oled väga seaduse-kuulekas kodanik.Mõni teine küla-mees oleks sombuse ilmaga kabla ammu läbi tee vedanud ja vaevalt see kellegile korda oleks läinud.
Postitatud: 12 Dets 2008, 23:23
Postitas Imelik
maik kirjutas:... vaevalt see kellegile korda oleks läinud.
Siin sa
maik eksid. Teealune maa kuulub ka kellegile ja seal tööde teostamine ilma kooskõlastuseta võrdub kindlasti soolase trahviga, kindlasti vajalik ka projekt. Lisaks saan aru et on tegemist mingi liitumiskaabliga. Tähendab minnakse ilmselt teenusepakkuja kaablikaitsevööndisse, kus sanktsioneerimata ja projektivälised tööd võrduvad samuti trahviga (lisaks võib teenusepakkuja keelduda selliselt paigaldatud
kaablil teenuse pakkumisest).
Postitatud: 13 Dets 2008, 00:05
Postitas jan
Kui sa Kapa ei adu seda, et sa võid oma illegaalse kaevetöö käigus kellegi teise kommunikatsioone vigastada, siis vaata seda sellest nurgast, et juhul kui keegi, kes asju korrektselt ajab, peaks paari aasta pärast sinu kaablisse end sisse sõitma (kuna seda polnud plaani peal), saad sina kõvasti vastu pükse. Rääkimata sellest, et oma kaabli pead sa siis oma kuludega eest ära kolima ning suure tõenäosusega hüvitama ka tööseisakust tingitud kulud ning halvemal juhul ka mõne kraavikaevaja tervisehüvitise.
Figo poolt tõstatatud küsimus ei olegi praegu selles, mis meetodiga see kaabel ühelt poolt teisele saab, vaid selles, et kommunikatsioonide asukohad avalikus kohas peavad olema kooskõlastatud. Seda suuresti ka su enda rahakoti ja vaimse tervise huvides.
Postitatud: 13 Dets 2008, 08:36
Postitas kapa
jan kirjutas:Kui sa Kapa ei adu seda, et sa võid oma illegaalse kaevetöö käigus kellegi teise kommunikatsioone vigastada, siis vaata seda sellest nurgast, et juhul kui keegi, kes asju korrektselt ajab, peaks paari aasta pärast sinu kaablisse end sisse sõitma (kuna seda polnud plaani peal), saad sina kõvasti vastu pükse. Rääkimata sellest, et oma kaabli pead sa siis oma kuludega eest ära kolima ning suure tõenäosusega hüvitama ka tööseisakust tingitud kulud ning halvemal juhul ka mõne kraavikaevaja tervisehüvitise.
teiste kommunikatsioonid tulevad teiselt poolt,mina lähenen tasa,tasa siit poolt.Seda pole mõtet arutada!ja maa mida mööda kaabliga liigun on ka minu oma aga see maantee jebib kõik ära.
ei tahaks selle tee jama pärast küll netist loobuda.
Postitatud: 13 Dets 2008, 08:39
Postitas kapa
palju see paberite määrimine muidu ka maksab?
pean siis elionist ja maanteeametist need paberid välja ajama va?
paber on mul muidu endal olemas!
Postitatud: 13 Dets 2008, 11:18
Postitas dumbuser
Teoorias on jah iasugu kooskõlastused jamade vältimiseks. Samas õde kaevas enda maa peal igasuguste detailplaneeringute ja geoaluste ja maeiteamis paberit ja tegelaste järgi kooskõlastuse saanud projekti kohaselt ikkagi mingi elioni kaabli ribadeks. Muidugi hakati trahvi nõudma. Ma pole aga uurinud mis asjast sai. Teda ajaski kõige rohkem see närvi, et kuradi oinad ise nad ka ei tea kus neil mingi traat või tross mättasse on maetud. Ehk siis igasuguste teede kõrval kaevates on parem ikkagi käsitsi sonkida.
Postitatud: 13 Dets 2008, 14:43
Postitas Imelik
kapa kirjutas:palju see paberite määrimine muidu ka maksab?
Mis seal ikka keerulist, võtad oma paberi näppu (projekti, vanasti anti ka joonisega ,praegu ei tea) ja lähed kohalikku omavalitsusse, sealt antakse sulle paber kus märgitud kõik vajalikud kooskõlastused. Käid selle ringi läbi ja asi mutt. Maksumust ei tea pole endal ammu vaja olnud. Nimi oli paberil kaevetööde luba.
dumbuseri avaldatust ei saanud täpselt aru. Kas see Elioni kaabel jäi ette seal kus teda ei pidanud olema või väljus sinu õde kooskõlastuse piiridest?
Postitatud: 13 Dets 2008, 15:13
Postitas dumbuser
Kaabel oli kohas kus igasugu kirjade järgi pidi täitsa tühi koht olema. Sestap löödi ka kopp maasse.
Postitatud: 13 Dets 2008, 16:38
Postitas mg3
Tallinnas oli "tore" juhtum, kui sai EE, Elioni, gaasi ja küttega kooskõlastatud - maa on puhas ja siis kopaga keskpingekaablisse.
See kaabel oli lihtalt ühe erafirma bilansis...
Postitatud: 13 Dets 2008, 18:51
Postitas Imelik
See on KOV viga et antakse küll kaevetööde lubasid aga ei olda järjekindlad nõudma ka paigaldatud kommunikatsioonide kandmise kohta linnaplaanile (või miski muu maaüksuse). Geodeetiline mõõdistamine.
Omal ajal meil igatahes OV nõudis kommunikatsioonide valdajatelt et nende kommunikatsioonid kajastuksid ka kõik linnaplaanil (kuidas seda täideti on iseasi).
