vesi-põrandakütte kontuuri pikkus
Postitatud: 11 Dets 2008, 13:42
Postitas sepikoda
tervist !
Mul selline küsimus. Olen siin foorumitest lugenud, et ühe kontuuri pikkus ei tohiks ületada 100m.
Ideaal oleks suuremate ruumide puhul 50-75m. Miks ei tohiks 100m -st pikem olla sellele ma vastust ei ole saanud.
Aga kui panna ikkagi 100m või isegi rohkem pikkust (16 toruga), mis siis juhtuma hakkab ? Milles väljenduvad probleemid ja mida see endaga kaasa toob ?
Kas keegi asjatundja oskaks veidike põhjendada ja seletada.
Re: vesi-põrandakütte kontuuri pikkus
Postitatud: 11 Dets 2008, 13:49
ma arvan et kui on väga hästi soojustatud põrand ei juhtu midagi aga kui sooja kadu suur siis lihtsalt sinna 150m soe enam ei jõua. See minu arvamus huvitav oleks teada mis spetsid selle peale ütlevad
Postitatud: 11 Dets 2008, 14:09
Postitas Priit Pärn
16mm toru puhul peaks olema maksimaalne ringi pikkus 70m
20mm toru puhul peaks olema maksimaalne ringi pikkus 100m
Põrandkütte puhul ei tohi pealemineva ja tagastuva veetemperatuuri vahe ületada 7ºC. Hea oleks, kui vahe oleks 5ºC. Kui vahe läheb suuremaks, siis on põrandal tunda temperatuuride vahet. Mita pikem toru, seda suuremaks läheb temperatuuride vahe.
Postitatud: 11 Dets 2008, 14:49
aga mis teha kui lolli peaga sai liiga pikad liinid tehtud?
Postitatud: 11 Dets 2008, 14:53
Postitas Priit Pärn
Tuleks võimsam tsirkulatsioonipump panna. Kõige mõistlikum oleks panna muunduriga pump, mis hoiab süsteemis konstantset rõhkudevahet, siis ei mõju see liialt elektriarvetele.
Postitatud: 16 Dets 2008, 08:51
Postitas eml
sepikoda kirjutas:tervist !
Endale panin kõik kontuurid 100 meetri pikkused 16 toruga. Eks aeg näitab, kuidas töötab .
Pumbaks on mingi grundfos alpha+ 25-60 ja ühendatud on 8 kontuuri
Postitatud: 16 Dets 2008, 18:36
Postitas maik
EML.märg-ruumide kontuur kuidagi lahja võitu,aga kui sisse kolid siis saad ise aru,et midagi on vajaka.
Postitatud: 16 Dets 2008, 18:47
Postitas Rostfrei
eml kirjutas:sepikoda kirjutas:tervist !
Kui Alpha+ pump, siis valiku "nupp" keera kuhugi täpi ja ülemise positsiooni vahele.
Kui tulevikus jääb lahjaks, siis Magna 25-100 asemele (sama paigaldus pikkus, 180mm, muunduriga)
Postitatud: 16 Dets 2008, 19:52
Postitas eml
Rostfrei kirjutas:eml kirjutas:sepikoda kirjutas:tervist !
Mul on plaanis jah sinna tulevikus veel teine korrus ka ühendada ning siis võib küll lahjaks jääda
