Vesi põranda küte.
Postitatud: 15 Dets 2008, 19:55
Postitas Külaline 31
Tere.Palju läheks maksma 154 ruutu vesipõrandakütte toru paigaldamine ja material ?Ette tänades.
Re: Vesi põranda küte.
Postitatud: 15 Dets 2008, 21:26
Postitas xxNIMETUxx
Lõuna Eestis ilma kollektorita torustiku paigaldus koos materjaliga 75.-/m2
Postitatud: 06 Jaan 2009, 19:56
Postitas vwman
xxNIMETUxx kirjutas:Lõuna Eestis ilma kollektorita torustiku paigaldus koos materjaliga 75.-/m2
Pealinna kandis ei paku keegi sellise hinnaga?
Postitatud: 07 Jaan 2009, 07:23
Postitas toomas
tere.
Toru maksab ca 10 kr jm, 1 m2 peale läheb ca 6 jm toru. Lisaks hülsid läbiviikudesse. Tööraha nagu ei jäägi.Aru ma ei saa.
Toomas
Postitatud: 07 Jaan 2009, 09:36
Postitas usr1
Ehitusbuum läbi . Midagi peab ju tegema. Hinnapoliitika küll Eesti turul jube :S
Jube mõelda küll , et nii teha saaks . arvutad kulud ja tulud kokku siis odavam on kodus istuda
Aga edu soovides :
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
ehitus + lammutus
Postitatud: 07 Jaan 2009, 14:44
Postitas arvutihdd
toomas kirjutas:tere.
Toomas
10 kr jm on päris hästi saadud juba. Normaalset toru nagu wirsbo sellega kätte küll ei saa.
Aga eks sellest 75 kr ruut tulevadki need 50 se sammuga põrandakütte kontuurid nagu ühe maja peal nägin
Põhiline, et hea ja odav oleks tellijale, pärast vaatame kuidas maja tegelikult kütma hakkame.
Mustalt tehes oleks normaalne paigaldus 25 kr m2, siis tasuks seda boamadu veel väänata.
Postitatud: 07 Jaan 2009, 15:50
Postitas ponkskar
arvutihdd kirjutas:toomas kirjutas:tere.
Toomas
Mustalt 25kr/m2 ilma kollektori paigalduseta?
Mul keris 1 kutt 180m2 maha kahe kerge päevaga, seega oleks ta saanud nati üle 2000EEK päevas....See võiks tegelt ju isegi peaaegu ametliku palga välja "kannatada". Torud ei olnud 50cm vahega vaid 10-30cm. Kontuure oli kahe korruse peale kokku vist 14.
Postitatud: 07 Jaan 2009, 19:41
Postitas Rostfrei
Ametlik pakkumine 234 m2 koos materjaliga (toru, 2 roostevaba kollektorit, ajamid, termostaadid, jne, ühesõnaga täis lahendus) 330.-/m2.
Seal sees ka paigaldus, täitmine ja survestamine, garantii, projekt. Arvatavasti saab ka odavamalt (materjali läbi tutvuste soodsamalt, projekt tuttava käest, jne)
Postitatud: 07 Jaan 2009, 20:30
Postitas arvutihdd
Sry see ilma kollektorita jäi kahesilma vahele. See hind ikka kollektoriga ja wirsbot maha pannes.
Postitatud: 11 Jaan 2009, 23:16
Postitas Reevo
75.-eeki m2 tulen teen ära selle kohapealt pikad kogemused ei ole 50cm vahedega.Annan tööle garantii.Esimese kontuuri paigaldasin juba 1996a ja ka soojuspumba.
Postitatud: 12 Jaan 2009, 13:09
Postitas arvutihdd
HUvitav, et keegi ei märgi pakkumistes, mis toru nad kasutavad. Vahe on ju tohutu !
