				Kuidas kõige kergemalt seina pahteldust lihvida?
				Postitatud: 16 Dets 2008, 16:40
				Postitas Silver
				Kuidas saaks kõige kergemalt ja tolmuvabamalt seina lihvida,et pärast poleks lihvmasina sooni seinas,mida peaks ikka ja jälle üle parandama?
Kuna elan hetkel perega teisel korrusel ja remont käib esimesel,siis oleks vaja midagi sellist mida saaks ühendada tolmuimejaga,et oleks veel tolmuvabam lihvimine!
				Re: Kuidas kõige kergemalt seina pahteldust lihvida?
				Postitatud: 17 Dets 2008, 09:25
				Postitas trumm
				käsitsi lihvtallaga muidugi. ei mingeid sooni, aga tolmab kui tont. ja pole nii hull midagi, paned pika varre taha ja läheb päris käbedalt. tolmu kaitseks siis katad kõik avad maalrikiledega (need teipservaga)
				Postitatud: 17 Dets 2008, 09:45
				Postitas Silver
				Seda tallaga lihvi tehtudki siiamaani aga tahaks kuidagi tolmuvabamalt teha,sest see pahtli lihvtolmul on hirmus tahtmine ronida teisele korrusele kuhu ma teda lasta ei taha,kuigi on avad kinni kiletatud!
				Postitatud: 21 Dets 2008, 00:25
				Postitas Manowar
				Kui, tahad , et korralik saaks, siis pead leppima tolmuga, kui tahad tolmuvabalt, siis pead mõningaid järeleandmisi kvaliteedis tegema ja pahtlitolm poeb ka kõige pisikesemast praost, avast sisse, üsna raske saab selline katmine olema.
				Postitatud: 09 Veebr 2009, 23:09
				Postitas euroviimistlus
				Alustaks pahteldamisest,kui korralikult pahteldada on lihvimisttöö minimaalne.
kui kõik vuugid või muud ebatasasused tädetud lükake lihtsalt laia pahtlilabidaga vastukarva kõgemad pahtlikonarused maha.
Siis ostke valmis peenpahtlit nt sheetrock  tehke see natuke vedelamaks ,et saaks hariliku värvirulliga seinale kanda (mitte palju vedelamaks,proovimise värk)kandke hästi paksult seinale,võimalikult kiiresti,niipalju et seinal kuivama ei hakka(selgub töö käigus),tõmmake Ühtlase survega labidale (labidas vähemalt 50cm ja sirge) kas ülevalt alla võivastupidi kuidas mugavam.jääb väga sile pind.jääb vaid ülemineku kohad lihvida. Edu
Euroviimistlus oü
				Postitatud: 10 Veebr 2009, 09:20
				Postitas maaler41
				Tolm selle töö juures on paratamatus! üle peab ikkagi lihvima ka kõige siledamalt pahteldatud kohad.Kõige targem on lihvimine ühe korraga kõik ära teha- siis üks tolmutamine.Ja võimalus ülejäänud elamine korralikult kinni katta. On muide olemas ka mingi tolmuvaba pahtel,aga see jube kallis.Tõenäoliselt mõeldud lihtsalt paranduste tegemiseks.Jõudu!!
