				Vimeerplaat tööpinnana köögis
				Postitatud: 16 Dets 2008, 22:54
				Kommenteerige pressitud vineerplaati köögis tööpinnana? Vineerplaat 27 mm paksune, mööblifirmast soovitati seda paremana kui tavalisest lamineeritud (saepuruplaadist?) tööpinda.
				Re: Vimeerplaat tööpinnana köögis
				Postitatud: 17 Dets 2008, 21:49
				Postitas indeco
				kuskilt olen nagu kuulnud,et köögis töötasapinnana on kasutatud vineeri.
kuid ei mäleta,mis õli või lakki kasutatud oli.see võis isegi mingis nurgakivi saates olla.
tee proovi ja anna teada,kuidas jäi.
				Postitatud: 17 Dets 2008, 22:25
				Postitas iffoniff
				Tahad vastan  !
Kui sa seal köögis süüa   ei tee   siis   võid panna  ,kui kavatsed seal  saia  lõikama hakata  siis  pane  parem liimpuit  ,seda  saad lihvida  hiljem  kui noajälgi  täis.  Veel  hullem kui paned tulise panni sinna peale   .
Vineerist saab muud  ilusat teha  .
				Postitatud: 18 Dets 2008, 14:09
				Unustasin eelnevalt kirjutada, et see pressitud vineerplaat ka lamineeritakse.
