				soojustuseta seina karkass
				Postitatud: 13 Sept 2005, 10:25
				Postitas janar112
				vannituba niigi väike, kuid seinad hirmus kõverad. Mõtlesin et teeks metallkarkassi kipsplaadile alla, aga pole vist olemas kitsamat karkassi kui 42mm. Aga kui ma soojustust alla ei pane kas võiks panna seina 28mm ripplaekarkassi? Mis on selle puhul plussid-miinused ? Seina läheb niiskuskindel kipsplaat.
				Postitatud: 13 Sept 2005, 22:14
				Postitas Jaan
				laekarkassiga paigaldus palju aeganõudvam, pigem kleebi kips perfixiga seina, sinna võid lisada ka mõned naeltüüblid ja samas võidad ka ruumi
				Postitatud: 14 Sept 2005, 08:57
				Postitas matu
				kui soojustust ei pane siis tõesti mõttetu karkassiga jamada!
igasugused kipsikleepesegud poodides olemas!
maxitil pakkuda
ansetzgips
				Postitatud: 19 Sept 2005, 20:48
				Postitas janar112
				sry, et ei täpsustanud rohkem, aga kahe seina taha jäävad ka torustik ja elektrijuhtmed
				Postitatud: 20 Sept 2005, 17:45
				Postitas Tom
				janar112 kirjutas:sry, et ei täpsustanud rohkem, aga kahe seina taha jäävad ka torustik ja elektrijuhtmed
need freesid eelnevalt seina ja kips seguga peale, sama mis eelnevalt matu ja jaan sulle soovitasid
				Postitatud: 25 Jaan 2006, 14:14
				Postitatud: 26 Jaan 2006, 17:18
				Postitas Mõhk
				Ei peagi kõvasti hoidma, peab lihtsalt fikseerima kuniks segu kuiv. Sõltub muidugi alusseina materjalist.
				Postitatud: 27 Jaan 2006, 08:15
				Postitas maku
				Kas sellise liimiga saab kipsi puitseina külge panna, ansetzgips-i ei paista vist saavat, kui eelpoolnimetatud lehekulge lugeda.
Päikest!
