Probleem Wc- potiga ..
Anonüümne
Lugemata postitus Postitas Anonüümne »
probleem selles, et majas on vesi sees aga wc pot ei tõmba enam oma mahutisse vett kuigi kraanist ja nii tleb vett . .milles vüib probleem olla ?
Anonüümne
Re: Probleem Wc- potiga ..
ja muideks ennem tõmbas vett sisse aga nyyd äkki enam ei tõmba
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Eks võta pott lahti tõsta käega lukk üles ja kui siis ka vett ei tule mine osta uus lukk miski 180 eek universaalsed.
Kontrolli, kas sisendis olev sõel sodi täis pole. Juhul kui seal muidugi sõel on üldse.
