				aknapaled
				Postitatud: 20 Dets 2008, 14:20
				Postitas hamlet
				...on kipsplaadiga tehtud. Oleks vaja 5mm juurde saada -mis materjali võiks kasutada.(.Aknalaua ja pale vahel 5mm pragu).
				Re: aknapaled
				Postitatud: 20 Dets 2008, 15:05
				Postitas maik
				Järjekordselt mõni taksojuhist-ehitaja on vähem-pakkumise korras aknalaudu paigaldanud.Ei siin ei aita muud kui teip aknalauale ja akrüüliga proovida vahet täita,kui ei õnnestu ja jääb karjuvalt rõve siis uued akna-lauad.
				Re: aknapaled
				Postitatud: 20 Dets 2008, 20:32
				Postitas saepuruplaat
				variant on ka paigaldada paranduskips. Selle mõõt on 6mm.
				Re: aknapaled
				Postitatud: 21 Dets 2008, 00:41
				Postitas Manowar
				Arusaamatuks jääb, kas see pragu on sellest , et aknapaled ei ulatu aknalauani või sellest, et aknalaud ei ulatu aknapaleni
Kui esimene variant, siis tee 1 törts mp75-e. ja määri see pragu täis!
				Re: aknapaled
				Postitatud: 21 Dets 2008, 09:50
				Postitas kunstnik
				Kui saad hakkama siis tee sinna korralik 5mm silikoonvuuk.
				Re: aknapaled
				Postitatud: 04 Veebr 2009, 18:38
				Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
				Re: aknapaled
				Postitatud: 04 Veebr 2009, 19:20
				Postitas maaler41
				aknapaled on kipsiga tehtud?? see tähendab seda,et neid tuleb veel viimistleda?? Sellisel juhul aitab veits vahtu( kui mahub, aga seda peab vast oskama lasta) ,võrkteip pahteldus uniflotiga  ja siis alles edasine pahtel-värv.Aga jutt sul jah veidi ebaselge....
				Re: aknapaled
				Postitatud: 04 Veebr 2009, 19:25
				Postitas maaler41
				Külaline kirjutas:Vahetati aknad ning nüüd on palede viimistlus käsil. Osad paled jäid suuremas osas terveks, mõtlesin, et ei hakka neid maha lõhkuma ja kipsiga uusi tegema, vaid krohvin väljalõhutud osad täis. Kas võib seal MP-d kasutada, või oleks tsementkrohv parem?
Mina olen teinud TTga.
				Re: aknapaled
				Postitatud: 04 Veebr 2009, 19:32
				Postitas maaler41
Mina olen teinud TTga.Ja MPd olen ka kasutanud.Kumb parem on- mina küll ei tea.Igal juhul pole veel tagasi helistatud.Tavaliselt annan ka karantii...Sinu küsimusele vastaks,et võib küll MPd kasutada. kuigi MP on kipsialuseline pahtel ja pole mõeldud niisketesse kohtadesse.UUri veel!
				Re: aknapaled
				Postitatud: 04 Veebr 2009, 22:19
				Postitas Manowar
 Jah, võib küll MP-d. kasutada, kui sul just vesi mööda aknaraami ei jookse ja kui jookseb, siis ei saa sa seda niikuinii viimistleda!
