Põrandakütte el.termopead ja andurid
Postitatud: 22 Dets 2008, 08:26
Uurisin neid el.termopäid ja andurid. Hinnad erinevad ja süsteemid erinevad. Oskab keegi midagi soovitada , mis toimib ja mille hind oleks norm. Kas selliseid ka on et 220v läheks pea sisse ja andurisse edasi 12v leidsin mingi TIEMME asjanduse ja öeldi et selle 220v peast andurisse.
Re: Põrandakütte el.termopead ja andurid
Postitatud: 22 Dets 2008, 11:18
oskab keegi öelda kuidas need el.termopead ültse töötavad. kuidas see andur seda reguleerib kas lihtsalt kinni ja lahti
Postitatud: 23 Dets 2008, 17:00
Mitut moodi töötavad. Iga anduri juures tuleb tausta uurida.
Bimetallomad töötavad kontaktiga. Neid kautatakse otse 230 V särtsuvõrgus.
Ülejäänud on elektroonsed - paljas andur muudab temperatuuris takistust, mida siis mõõdetakse ning edasi mikroprotsessor või analoogahel teeb oma tehte. Elektroonsetel andur reeglina sobib vaid oma kontrolleriga. elektroonsed töötavad kontrollersüsteemi toitepingega (tavaliselt 24, 12, .. V toitel)
Postitatud: 23 Dets 2008, 20:32
Postitas xxNIMETUxx
kõige odavamad on 220v bimetall ruumianduritega. ehk siis, et kui ruum temperatuuri saavutanud laseb andur kontaktid lahti ja mootor krutib end ise kinni oma normaalasendisse. ruumi jahtudes termostaadil klemmid kokku ja mootor kruvib lahti end. andur ja ajam kokku 450.- watts oli tootja. saadaval nii m28 kui ka m30 keermega.
endale aga paneksin 24v süsteemi kontrollermooduliga...
Postitatud: 24 Dets 2008, 12:57
Postitas Rostfrei
xxNIMETUxx kirjutas:kõige odavamad on 220v bimetall ruumianduritega. ehk siis, et kui ruum temperatuuri saavutanud laseb andur kontaktid lahti ja mootor krutib end ise kinni oma normaalasendisse. ruumi jahtudes termostaadil klemmid kokku ja mootor kruvib lahti end. andur ja ajam kokku 450.- watts oli tootja. saadaval nii m28 kui ka m30 keermega.
Sain ma õieti aru - bimetalliga suletaks kontuur täielikult? Ehk kui antakse mootorile käsk, siis mootor suleb kontuuri 100%?
Postitatud: 24 Dets 2008, 16:15
Postitas xxNIMETUxx
Rostfrei kirjutas:
jah, kui mootorile toidet ei tule suleb kontuuri. et pump vastu seina lööma ei hakkaks, peab olema ka by-pass möödaviik
Postitatud: 25 Dets 2008, 10:56
Postitas Rostfrei
Aga kontrolleriga süsteemid? On ka selliseid, mis reguleerivad kontuuri avatust vastavalt temp, mitte ei sule 100% ja siis ava?
Sest et iseenesest on see üsna jabur - kontuur 100% kinni ning siis uuesti lahti.
Postitatud: 25 Dets 2008, 13:57
Postitas jan
El. põrandakütte regulaatorid samuti lülitavad kaabli kas täiesti sisse või välja. Inverteriga regulaatoreid ilmselt on ka olemas aga vaevalt, et tavakasutuses. Ei ütleks, et see lülitamine väga hullusti tunda annab mugavuses. Tegelikult tahtsin aga kirjutada hoopis seda, et neid termopeasid, mis ainult sisse/välja lülitavad ei ole õige mootoriteks nimetada. Peaksid olema solenoidid hoopis.
Postitatud: 29 Dets 2008, 14:15
Oskab keegi mõne hea toote soovitada hea oleks kui on 12v
Postitatud: 29 Dets 2008, 20:57
Postitas xxNIMETUxx
uponor äkki? lihte paigaldada
Postitatud: 30 Dets 2008, 07:52
sellest uponorist vähe abi, oskab keegi mõne lingi või midgi üles riputada seadmetest mis toimivad. tnx :hello:
Postitatud: 30 Dets 2008, 08:30
Postitas sky
Uponori põrandkütte jupid leiad sellelt lingilt : http://www.uponor.ee/upload/Documents%2 ... EI-EE_.pdf
Edu !
Postitatud: 30 Dets 2008, 08:36
Postitas sky
No ei oska linkida. Vaata www.uponor.ee, alajaotus Broshüürid - Põrandkütte - Põrandkütte süsteem Home Comfort / Tootekataloog 2008.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 11:41
Ok lugesin selle Uponori kohta, päris asjalik jutt :D Aga oskab keegi veel midagi soovitada (midagi sootsamat) või oskab keegi öelda milline peaks olema juhe mis ühendab andurit ja kontroll plokki oleks vaja juhe ära vedada.
Postitatud: 02 Jaan 2009, 17:58
Postitas xxNIMETUxx
220v süsteem on odav. watts on üheks tootjaks.
24v süsteemil kasutuses siis minimaalselt 3 soont kaablil (24v andurisse, 24v andurist juhtplokki, miinus juhe andurisse)
iga järgmine soon kaablil siis lisafunktsioonid (taimerid jne)
kaabli ristlõikeks sobib 0,75- 1mm2
Postitatud: 02 Jaan 2009, 18:25
Oi appi küll. Vahet pole kas termostaat on bimetall või elektrooniline, 12, 24 või 220V. Ajam mis kollektori küljes on, sellel on kaks võimalikku asendit - kas kinni või lahti.
Termostaat muidugi igaljuhul tasub panna elektrooniline, esiteks bimetall klõpsub ebameeldivalt ja teiseks palju olulisem on täpsus, bimetall termostaatidel +/- 5 kraadi, elektroonilistel 0,2 kuskil. Tootjaid on terve maakera täis - kellele ema kellele tütar, aga põhimõtteliselt teevad kõik elektroonilised oma töö ühtemoodi ära. Igasugu programmeerimised ja tempi alandamised on vesipõrandakütte puhul müügimehe möla. Põranda inerts on nii suur et seda paika saada õieti nii et sest kasu ka oleks on väääga raske.
