põrandaküte
Postitatud: 24 Dets 2008, 05:34
probleem selline, et kas on mõtet panna põrandaküttealupinna tsandamiseks põrand laagidele (prusside peale) nagu umbes siin teisel joonisel on näidatud http://www.devi.ee/07d6a8ef-bf95-4e92-8 ... &frames=no või siis panna ikkagi ainult peno tasandatud pinnale ja sinna kõik peale. ise oleksin teinud põranda laagide peale. või on see mõtetu ja peaksin panema peno lihtsalt tasasele pinnale. (all on küll liiva mula kiht mis on väga ebatasane ning mille all on suured maakivid mis ulatuvad ka veel läbi liiva kihi, kuid kui vaja siis saaks ka veel tasandada)
Re: põrandaküte
Postitatud: 24 Dets 2008, 05:38
vabandage teksti vigade pärast on natuke mööda läinud :oops:
Re: põrandaküte
Postitatud: 24 Dets 2008, 14:54
Postitas tiit001
ma vist tasandaks liivaga, sinna peno jne..
