Divoroll universali paigaldus
Postitatud: 30 Dets 2008, 20:06
Postitas kavalants
loen monieri paigaldusjuhendit aga välja ei loe kuidas divoroll universaliga hari teha. Kas tuleb panna üle harja tuulutusliistu alt? Abimees ehitusel väidab et peab 20 cm enne harja ära lõpetama ja siis panema tuulutusliistu peale et siis jääb sealt mingi tuulutusava??? Ma ju ei pane sinna alla tuuletõket miks ma seda villa siis sealt ülevalt peaks tuulutama äkki kukkuma?
Tänud ette teadjatele.
P.S monieri lehel räägib juhend ainult mittehingavast aluskattest harja tegemisel
Re: Divoroll universali paigaldus
Postitatud: 30 Dets 2008, 21:25
Postitas maitc
"hingava" aluskatte puhul ei ole vaja seda tuulutust teha.Aga kui on olnud tavaline kile ja plekk katus olen alati harjatuulutuse teinud(plekk "higistab" kõvasti.
Postitatud: 30 Dets 2008, 21:30
Postitas M.Koppel
Divoroll universali paigaldamisel pole vaja jätta tuulutusava.Paigaldatakse üle harja, tuulutusliistu alt.Edu!
Postitatud: 30 Dets 2008, 22:18
Postitas taastaja
kavalants kirjutas:loen monieri paigaldusjuhendit aga välja ei loe kuidas divoroll universaliga hari teha. Kas tuleb panna üle harja tuulutusliistu alt? Abimees ehitusel väidab et peab 20 cm enne harja ära lõpetama ja siis panema tuulutusliistu peale et siis jääb sealt mingi tuulutusava??? Ma ju ei pane sinna alla tuuletõket miks ma seda villa siis sealt ülevalt peaks tuulutama äkki kukkuma?
Su katusel jookseb see soojustus siis katuseviilu suunaliselt harjani välja? Või lõpeb ennem ära ja harja alla jääb ikkagi veel külm õhuruum?
Postitatud: 30 Dets 2008, 22:51
Postitas kavalants
katusel ei jookse soojustus katuseviilu suunaliselt harjani välja lõpeb ennem ära ja harja alla jääb ikkagi külm õhuruum. see on hetkel plaan. Kas peaksin soojustama? ise arvan et ei pea sest seda ei soojenda ju nagunii miski.
Postitatud: 01 Jaan 2009, 15:30
Postitas taastaja
Õigesti arvad, et seda osa ei pea nüüd küll soojustama hakkama. See osa tuleb aga ära ventileerida. Ventileerimine ja tuulutamine on siin kaks iseasja st ventileerida tuleks selle piirin, kus ringlev õhk ei hakkas otseselt soojustusest läbi puhuma. Milliselt seda on võimalik teostada, kas harjalt kile lahtilõikamisega või saab otsaviilude kaudu on igal lahendusel suuresti erinev. NII POLE KUSKIL KIRJAS,ET SEDA KILET TULEB KATKEMATULT ÜLE HARJA PAIGALDADA! Et nii mõningad aina soovitavad on kurb...lugege parem teemaalgataja viidatud lehekülg ja antud toote tehnilised andmed tähelepanelikult läbi, sealgi kõik kirjas. Millegi pärast ainult äärmiselt segaselt...
Postitatud: 04 Jaan 2009, 15:01
Postitas roofman1
tere jahh! ega see paigaldusjuhend ikka veits vigane kaa.... nn. neelupõhi tuleks kaa ikka teisiti teha sest igalpool kus paigaldusjuhendi järgi tehtud siis seal kivid irvakil...... igaljuhul küsige asjatundjailt!
Postitatud: 04 Jaan 2009, 20:17
Postitas kavalants
roofman1 kirjutas:tere jahh! ega see paigaldusjuhend ikka veits vigane kaa.... nn. neelupõhi tuleks kaa ikka teisiti teha sest igalpool kus paigaldusjuhendi järgi tehtud siis seal kivid irvakil...... igaljuhul küsige asjatundjailt!
Kuidas siis õigesti seda neelupõhja teha et kivid irvakile ei jääks? Katusekalde ka erinevad (35/45 kraadi) kas see mängib rolli?
Postitatud: 04 Jaan 2009, 22:07
Postitas isetegija2
Kui sa juba selliseid küsimusi küsid siis parem ära ise küll katusele ronima hakka.Jäta asi ikka asjatundjate hooleks.Siin foorumis ka neid kimbuga.Vaata vähe ringi.Aga edu igaljuhul...
Postitatud: 04 Jaan 2009, 22:38
Postitas roofman
kuidas teha? läheb pikaks liiga siin
..... saada oma mail aadressile:
profeks@hot.ee saadan pildid ....
Postitatud: 04 Jaan 2009, 23:25
Postitas roofman
ahjaa sedagi et kindlasti ronige ise katusele! iga asi õpitav... ma sündides ei osanud ronidagi
Postitatud: 30 Mär 2009, 11:26
Postitas langhus
kas on tark tegu kasutada divoroll aluskatet välisseinas tuuletõkke plaadi asemel?
