1. leht 2-st
				rikkevoolukaitse pesumasinale
				Postitatud: 31 Dets 2008, 12:47
				Postitas TRAMM
				TERE
Sooviksin pesumasinale panna ette RVK, kas antud skeem on õige või on midagi puudu?
HEAD VANA-AASTA LÕPPU!
				Re: rikkevoolukaitse pesumasinale
				Postitatud: 31 Dets 2008, 14:11
				Postitas Kalvis
				Peaks õige olema
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 14:42
				Postitas reeper
				Selline küsimus siis, et kas masina ees oleva rikkevoolukiatsme amperaas võib suurem olla kui tavalise automaatkaitsme oma.
Näit nõudepesumasin nõuab C10A aga RVK on 25A või peavad  mõlemad näites toodu põhjal 10 amprised olema. (RVK on ainult nõudepesumasina ees)
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 14:49
				Postitas siiber
				reeper kirjutas:Selline küsimus siis, et kas masina ees oleva rikkevoolukiatsme amperaas võib suurem olla kui tavalise automaatkaitsme oma.
Jah. Alla 25A polegi näinud.
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 15:45
				Postitas reeper
				Ma olen RVK 16 A ka näinud, need on ainult võrreldes 25 A kõvasti kallimad. Ehk oskaks keegi pikemalt seletada, miks võib suurema amperaasiga RVK kasutada.
Ettetänades
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 16:16
				Postitas dumbuser
				Juhul kui RVK pannakse korraga mitme ahela ette, siis mitme ahela summaarne vool peab sealt RVK'st ju läbi "mahtuma". Kui aga on ainult üks ahel siis võib sinna ka vastava kaitsme lisada. RVK enda põhiline ülesanne on leida olukord, kus nulljuhtme ja faasijuhtme vaheline voolude erinevus on rohkem kui 25mA või 30mA või see millele ta peab reageerima. See on siis selline olukord, elektriahel on katki, ehk siis kuskilt mujalt tuleb või läheb selle ahela vool, mitte ainult ahela enda toitejuhtmest. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist mingi rikkega ja see kõrvaldatakse RVK abiga, ehk siis vihane ahel lülitatakse pinge alt välja. Kui nüüd on näiteks mingi põrandaküte (no ütleme 1kW) ja RVK on lubatud voolule kuni 25A siis on mõistlik RVK ja põrandakõtte vahele lisada täiendav kaitse. Ja kui kunagi tekib vajadus veel teisega põrandakütteaehla järgi või pesumasina või boiler või ... siis saab sedasama RVK'd kasutada. Lõpmatuseni ei saa muidugi neid asju ühe RVK järgi ühendada, kuna igal seadmel on olemas ka lubatud lekkevool ja piisavalt paljude seadmete puhul võib nende summa ületada RVK rakendumiseks vajaliku väärtuse. Eraldi kaitsmed RVK väljundis annavad ka võimaluse mitme ahela puhul ainult katkise ahela väljalülitamiseks ja ülejäänud saavad tööd jätkata. Tuli küll pikk ja segane jutt aga ehk on abiks.
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 16:48
				Postitas reeper
				Suured tänud sulle!!!
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 22:55
				Postitas tramm
Kas rikkevoolukaitset on võimalik paigaldada nii seadmete ja kaitsmete vahele, kui ka kaitsmete järele.
Kas sellised skeemid toimiksid
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 23:00
				Postitas tramm
				Noolega kast on elektrikilp, kus asub 3x25A peakaitse.
				Postitatud: 14 Jaan 2009, 23:46
				Postitas tramm
				(Parandus) RVK on ühefaasiline ja kilbist tuleb mõistagi üks juhe RVK-sse sisse.
				Postitatud: 15 Jaan 2009, 16:39
				Postitas ?
				Soovitaks soojalt kutsuda keegi pädev elektrik(paarisaja kr eest) vaatab üle selle et asi veatu oleks.
				Postitatud: 15 Jaan 2009, 17:51
				Postitas tramm
				Ma nagu rohkem huvi pärast.
				Postitatud: 16 Jaan 2009, 19:14
				Postitas tcumen
				Joonis 2 on õige variant. Kui paned RVK ette kaitselüliti, siis peab see katkestama kõiki 3-faasi. Sul on seal ühefaasilised, seepärast joonis 1 ei sobi.
				Postitatud: 18 Jaan 2009, 21:16
				Postitas rike
				Postitatud: 02 Mär 2009, 20:44
				Postitas olku
				Kas boilerile pannakse ka RVK vahele?
				Postitatud: 03 Mär 2009, 08:54
				Keelatud ei ole panna
				Postitatud: 25 Juul 2009, 23:00
				olku kirjutas:Kas boilerile pannakse ka RVK vahele?
				Postitatud: 27 Juul 2009, 13:30
				Postitas urm
				Kumbki joonis ei ole õige. 3-faasilist RVK-d ei saa kasutada. Peab panema 1-faasilise ning seejärel siis igale tarbijale eraldi liin eraldi kaitsmega. Kaitsmed peavad pesumasinal ja nõudepesumasinal olema min 16A. Kui tahad tarbijad panna eraldi faasidele, peab igal faasil olema oma RVK.
				Postitatud: 31 Juul 2009, 22:56
				Postitas Kalvis
				Miks segast peksad - 3f RVK edukalt kasutusel 1 f tarbijate taga.
				Postitatud: 01 Aug 2009, 01:20
				Postitas dumbuser
				urm kirjutas:Kumbki joonis ei ole õige. 3-faasilist RVK-d ei saa kasutada. Peab panema 1-faasilise ning seejärel siis igale tarbijale eraldi liin eraldi kaitsmega. Kaitsmed peavad pesumasinal ja nõudepesumasinal olema min 16A. Kui tahad tarbijad panna eraldi faasidele, peab igal faasil olema oma RVK.
Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
				Postitatud: 01 Aug 2009, 20:25
				Postitas urm
				Kalvis kirjutas:Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
3f RVK kõikide liinide voolud peavad olema võrdsed (nt.3f el-mootor, 3f boiler vms.). Kasutades erinevatel liinidel erineva võimsusega tarbijaid, on vooluugevused erinevad.
3f RVK ehitus
				Postitatud: 01 Aug 2009, 21:07
				Postitas siiber
				urm kirjutas:Kalvis kirjutas:Mõni asjalik põhjus ka on selle jaoks ?
Ei pea
				Postitatud: 01 Aug 2009, 22:58
				Postitas Kalvis
				Seda minagi, järjekordne kes ei tea RVK toimimisest mitte midagi.
				Postitatud: 02 Aug 2009, 00:11
				Postitas urm
				Kalvis kirjutas:Seda minagi, järjekordne kes ei tea RVK toimimisest mitte midagi.
Ehk räägid siis teistelegi RVK tööpõhimõttest.
				Postitatud: 02 Aug 2009, 01:10
				Postitas dumbuser
				Mnjah. Näita siis neid asju mille puhul see 3F RVK üleüldse tööle jääb ? Sellist olukorda kus 3 faasi puhul on kõikidel faasidel võrdne koormus, ei eksisteeri reaalselt. Reaalselt on 3F RVK puhul faaside koormused täiesti teisejärgulised. RVK mõõab faasi ja nulljuhtme voolude erinevust, kui see ületab etteantud väärtuse siis lülitatakse ilma midagi mõtlemata kõik tarbijad küljest ära. See, kas faasidel on erinev koormus ei muuda asja. Seade on konstrueeritud selliselt, et faaside erinevad koormused ei muuda asja. Muide kui kõikide faaside voolud on võrdsed, milline on siis vool neutraaljuhis ?
