vene must plastiktoru ühendus 110nese toruga??
Postitatud: 06 Jaan 2009, 13:01
Postitas --Algaja--
Küsimus oleks siis et kuidas ühendada vana vene must kanalisatsiooni toru (püstak) uue halli 110nese toruga
Ette tänades priit
Re: vene must plastiktoru ühendus 110nese toruga??
Postitatud: 06 Jaan 2009, 13:44
Postitas arvutihdd
Need lähevad ideaalselt kokku, suurused sama. Libestit vahele ja kokku. Või sain küsimusest valesti aru ?
Postitatud: 06 Jaan 2009, 15:37
Postitas --algaja--
ka mina arvasin algul et lähevad kokku nüüd tundub aga vana vene toru pisut peenem ja tundub üsna reaalne olevat et ma selle puru surun seda halli toru sinna sisse surudes ... aga kui lähevad siis eks ma proovi uuesti ja loodan et asi ei purune
Postitatud: 06 Jaan 2009, 15:42
Postitas tcumen
No aga mõõda millegagi, supleriga näiteks. Saad ettekujutuse, mis millega kokku istub.
Postitatud: 06 Jaan 2009, 15:52
Postitas siiber
--Algaja-- kirjutas:Küsimus oleks siis et kuidas ühendada vana vene must kanalisatsiooni toru (püstak) uue halli 110nese toruga
Ette tänades priit
Peaks olema mingi spetsiaalne üleminek.
http://www.feb.ee/tooted/2/246/24604/3682/
Postitatud: 07 Jaan 2009, 20:35
Postitas arvutihdd
See peaks ikka ilma üleminekuta sinna minema. Eks mõõda üle, aga mida mina näinud need ikka sobinud. VAjadusel vaheta tihend ära, äkki ajaga ära surnud ja jäik. Kas üldse on mingit üleminekut, remondimuhv ? Malmi oma ei tohiks sinna mitte sobida ju ?
Postitatud: 07 Mär 2009, 22:31
Postitas tartuott
See vana vene must pvc ei mahu jah 110-se kanalisatsiooni sisse ja ei ole sinna mingit ülemineku muhvi ka olemas. Aga relakas kätte ja saab lihtsalt halli toru seina õhemaks lihvida ning libestusainega läbeb lupsiti sisse.
Postitatud: 28 Apr 2017, 09:58
Postitas san tehnik
tere.
Vana vene must toru sobib kokku uuema kaksikmuhviga.
Postitatud: 28 Apr 2017, 19:46
Postitas hhss
FEB-is peaks olema selline üleminek, kus üks ots on 110 mm, teine ots oli natuke jämedam termokahanev rüü. Lükkad selle torule peale ja kuumutad kuumaõhufööniga. Tõmbab väga hästi erinevad torud kokku.
