AWYZ14LB vajab remondimeest
Postitatud: 11 Jaan 2009, 17:51
Mul on suur mure fujitsu õhksoojuspumbaga. Kurikuulus topkliima paigaldas sel suvel ühe sellise seadme, kuid ma ei kasutanud seda eriti suvel. Sügisel, kui lõpuks sisse lülitasin, töötas paar päeva ja peale seda enam välisosa kompressor tööle ei hakka. Siseosa puhub mis kole.
Kui hakkasin topkliimat otsima, siis selgus, et polegi teist enam ( kuigi mõned räägivad et on aga mina pole üles leidnud). Muidugi kui topkliima seda loeb, ehk tuleb ise appi
Ma oletan, et põhjus on elektroonikas, aga kindel ei saa milleski olla. Kuna tegu suhtuue sedmega, siis ei taha nagu päris minema ka visata. Nüüd uuringi, et siin liigub päris palju oma ala asjatundjaid, ehk on olemas firma, kes sellele elu sisse puhuks. Muidugi kui remondi hind hakkab uue hinnale lähenema, siis on ilmselt mõistlik uus osta, kuid ma oletan, et Eestis peaks olema päris palju firmasid, kellel remonditöökodades seisavad rikkis samatüüpi seadmed, ehk saab kaubale, et vahetaks mõne ploki ära ja vaataks mis saab. Alustuseks võiks proovida nii sise- kui välisosa emaplaadiga. Üks võimalus on muidugi et tellin uued ja vaatab mis saab, aga see loterii on liiga kallis, kui põhjust ei tea.
Või on selliste sedmete hingeelu tundjatel mõni parem idee? Ma olen juba paaris firmas käinud, aga need kogemused on küll masendavad, vahest tekib küll tunne et tule taevas appi.
