Torukinnitus seinale, mis kannataks ~100kg
Postitatud: 14 Jaan 2009, 14:38
Postitas zyx
Hei
Tahaks lõuatõmbamise toru ukse kohale seinale panna aga ei ole lahenduses kindel.
Ostaks tavalised torukinnitused, need mis poes müüakse ~20+ krooni eest ja toru läbi (30-40mm x 1000+mm). Kas need kannataksid umbes sada kilo ära? Kui 2x2 kõrvuti panna kas siis?
Või siis vaataks mingi valmis asja nt. suure ukse käepideme vms. aga see vist läheks kalliks. :scratch:
Re: Torukinnitus seinale, mis kannataks ~100kg
Postitatud: 14 Jaan 2009, 17:52
Postitas usr1
tere
Korralikur klambrid kannatavad .
Kinnita tugevalt ja igaks juhuks pane kummalegi poole 2 tk.
Vaata et klamber oleks mõlemalt pool kruviga.
+ soovitan kummiga kalmbrit
edu
Postitatud: 19 Jaan 2009, 14:50
Postitas zyx
OK tänud, eks proovib siis järgi.
