Silikaadi sein ajab välja valget puru
Postitatud: 16 Jaan 2009, 23:28
puru tuleb seestpoolt
tegu garaazi seinaga mis jääb väljapoole
väljast vaadeldes umbes pool seina niiske
mida ette võtta ,äkki aitaks sbs valmistatud müts või plekk
Re: Silikaadi sein ajab välja valget puru
Postitatud: 17 Jaan 2009, 10:59
Postitas iffoniff
tegu kivisoolaga mis kivist eraldub kui niiskus sisse läheb.,pole päris selge mis tüüpi garaaaziga tegu (maapealne) või maa sees küljega. sein peab korralikult ära kuivama , kata külg plekiga kui maapeeal . uuri miks vesi katuselt ilmselt sinna seinapeale voolab ja kõrvalda probleem.
Postitatud: 17 Jaan 2009, 19:47
tegu maapealse garaaziga ,kõige äärmine boks
äkki on mõni värvilaadne aine millega võiks lihtsalt tellised üle katta?
