Sauna pesuruumi plaadid kummis!
Risto
Lugemata postitus Postitas Risto »
Otsingus ei leidnud asjakohast teemat, seega tekitasin uue. Asjalugu selline, et sauna välisseina plaadid on hüdroisolatsiooni pealt end punni ajanud ja püsivad seinas puhtalt tahtejõul. Ehitis ise on pool aastat tagasi omaenese kättetöö läbi sündinud. Välissein on väljastpoolt sisse loetledes järgnev - tuhaplokk - 50 mm kivivill (50 mm puitreikade vahel) - tsementplaat - hüdroisolatsiooniks Hydrostop peale võõbatud - selle peal keraamiline plaat vuugid vastava seguga tehtud. Milles võib olla viga, et plaadid on aluspinna pealt lahti löönud. Ruumis on ka põrandaküte sees - miinustesse saunas ei lähe! Samas telliseseinas (krohviga on tellissein tasandatud ja samamoodi Hydrostopile paigaldatud keraamilised plaadid, sama seguga), kus dušš asub ei ole plaatidega midagi juhtunud, seal seisavad kinni üsna kindlalt. :banghead: Tänud tähelepanu eest!!!
Re: Sauna pesuruumi plaadid kummis!
Ainult 50mm soojustust välisseinas?
Tsementplaat temperatuuri langemisel kokkutõmmanud? Tutvu omal kasutatud materjali temperatuuri- ja niiskuspaisumis teguriga.
murmet
Arvata võib et puitkarkass "mängib" niiskusega, koos karkassiga ka tsementplaat. Selline käitumine on veelgi tõenäolisem juhul kui karkassi samm on suurem kui 400mm ja tsementplaat on ka juhtumisi õhuke. Et aga niiskus puiduni pääseb, selles on süüdi puudulik hydroisolatsioon-Hydrostop seda pole.
Risto
Paisumise teema tuli enesele ka pähe - üks mõte: kas antud olukorra lahendaks selline võte, kui laoksin plaadid uuesti seina ja plaadisegu asemel kasutaksin vuugitäiteks silikoni? Juhul kui ei sobi , siis tuleb vist maha lüüa (sein).
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Suru käega alusplaati,kui see eest ära liigub,siis alusplaat õhuke,või roovitus liiga pika sammuga.Liikuvale alusele võid jäädagi plaatima.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
ponkskar
...ja võib-olla ka reikad seinas nadisti kinni ja siis annab tsementplaat mängida. Aga kõik need soovitused,mis eelpool märgitud, hakka aga otsast pihta nende järgi vaatama. Ennem ma küll ei hakkaks samale pinnale plaate seina panema, kui pole kindel, et aluspind on kindel. Kui plaadid maas, siis saad ühtlasi ka hüdro õige materjaliga ära tehtud
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
ponkskar kirjutas:Kui plaadid maas, siis saad ühtlasi ka hüdro õige materjaliga ära tehtud
Ma pole küll kindel, mida teemaalgajata täpselt kasutas, kuid eeldan, et jutt siiski Casco Hydrostopist, mida ma ilma kogemuseta küll valeks materjaliks tembeldada ei oskaks. Kas sul on sellega halvad kogemused või ajad Aquastopiga segamini?
ponkskar
jan kirjutas:
Ütleme jah, et see hüdro lause panin süvenemata lihtsalt teema lõppu, et sain aru "murmet" 'i lausest, et nimetatud hüdro pole õige. Ise kogemusi ei oma veel ühegagi neist.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Casco Hydrostop vägagi normaalne asi, eriti hinna suhtes. Loodan, et teemaalgataja ainult aquastopi pole kasutanud nagu mõni kasutaja siin vihjab. Samas see hydro peab ikka siga korralik olema ja seda ka lae alt, et seal seina vahel reikadel veemaailma ei tekiks. On ruumis üldse korralik ventilatsioon olemas ? Siiski vaata üle karkassi kinnitused ja plaadi paksus.
Risto
Hüdro ikka viidatud "Hydrostopiga" tehtud, teist sorti vahend oleks mõeldamatu märga ruumi! Aga juhul kui ma seina pean lahti kiskuma muutub ka see hüdroisolatsioon tarbetuks. ok aga tänud heade nõuannete eest ja tundub, et tegevust peaks natu jätkuma.
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
lahti tuleks nagunii võtta,ilmselt se puit seal hallitab juba.kui tsementplaat peaks olema luja,siisilmselt se jama jääbki korduma,tänu plaadi paisumisele-kahanemisele.ega ilmaasjata kruviauke suuremaid tehta.see saadan mängib rohkem kui puit.just temperatuuriga.
direktor
Lugemata postitus Postitas direktor »
Luja plaadiga või sarnasega on mul omal suht halvad kogemused.Vanni tagune sein lõi samuti kummi ja umbes paar ruutu plaati tuli korraga maha.Seal oli aluspind puitkarkassi peal ja ilmselt puit mängis.Teisel juhul tuli aurusaunas mosaiik maha kuigi hüdro oli korralik,seal võis ka segu probleem olla( mapei kahekomponentne mosaiigi liim).Sellega on mujalgi jama olnud.Aga aluspind oli muidugi luja puidu peal.Kolmandal juhul panin sauna kerise kõrvale luja metallkarkassile,plaadid paigaldasin silikoniga ja vuukisin ka silikoniga.Seal on vastu pidanud umbes 7 aastat.Neljas kord sai kerise tagune tehtud luja metallkarkassil,hüdro,plaat mira superfixiga.Praegu veeel püsib,umbes aasta on möödas.Nende kogemuste põhjal võib arvata,et puidu peale on lujat väga kahtlane panna,ilmselt tulevad liialt suured pinged.Kipsplaadiga pole vahet märganud kas puidu või metalli peal.
