betoonitöö
Postitatud: 21 Jaan 2009, 17:33
Postitas töökas
Vaja valada 36m2 keldripõrand: 10-15cm ja kindlasti armatuur sisse (savine pinnas).
Palju võiks olla materjali (killustik, aluskile, armatuur, betoon) ja kui palju töö maksumus.
Pakkumised saata: madcap@hot.ee
Re: betoonitöö
Postitatud: 21 Jaan 2009, 18:11
Postitas aivar0102
Savipinnas väga kehv alus, kui väga pehme siis geotekstiil veel killustikule alla või mingi muu lahendus. Aga savi peal peab seda killustiku päris korralik kiht olema ja kui savi märg siis väga raske tihendada. Pigem soojustada ja valada õhem kiht betooni.
Kui 15 cm siis a 5,25m3 betooni.
Kui 7 cm siis a 2,45 m3 betooni.
Vabandust millegipärast vaatasi,et 35m2 aga see 1m2 ei muuda suurt midagi.
