				Vesipõrandaküte puitpõrandas.
				Postitatud: 26 Jaan 2009, 20:54
				Postitas aivar0102
				Otsisin antud teemat aga ei leidnud või otsisin valesti.
Kas on võimalik puitpõrandasse panna ja kust infot saaks ?
Või peab betoonpõrand olema, loogiliselt betoon salvestab ka.Peaks parem variant olema.
				Re: Vesipõrandaküte puitpõrandas.
				Postitatud: 26 Jaan 2009, 21:17
				Postitas maik
				Alternatiiv betoonile oleks lae-taladele foolium,laagid, s.400. laakide vahele põr.küte-toru ja saepuru-plaat.Plaadi lased el.topsi-freesiga auklikuks, edasi aluskate ja parkett.Ei näe suurt mõtet koormata nn.kipsiga talasi.Töötab 100%,endal kontuurid maha keeratud kuna palavaks läheb.
				Postitatud: 27 Jaan 2009, 17:46
				Postitas aidamees
				Remontide käigus olen omale poolel majal teinud väga lihtsalt puitpõrandale vesipõrandakütte ja ei kahetse siiani. 53928970
				Postitatud: 27 Jaan 2009, 21:17
				Postitas mehhanisaator
				Ammendav info on Uponori brosüüris "Põrandakütte paigaldus- ja kasutusjuhend". Saadaval hästivarustatud santehnika poodides.
				Postitatud: 27 Jaan 2009, 22:19
				Postitas aivar0102
				Tänud vastamise eest, nüüd tean et see võimalik.
 Kui asjaks läheb küsin edasi.
				Postitatud: 28 Jaan 2009, 19:22
				Postitas Kodanik2
				Postitatud: 28 Jaan 2009, 20:38
				Postitas Rostfrei
				Ei poolda.
Seda teemat on siin lahatud. Ainus võimalus on teha nö ujuv põrand.
Põranda teema all peaks olema juttu sellest, kui liimida lauad köetavale põrandale.
				Postitatud: 29 Jaan 2009, 12:37
				Postitas Svensson
				Mul pandi OSB plaadile küttetorustik vastavalt projektile ja sinna torude vahele lõikasin 2x13mm kipsiribad, mille vahed
valasin täis betooniseguga. Kõige peale panin 1 kihi kõva kipspladi ja sinna juba parkett.
Põrand on soe ja mõnus.
				Postitatud: 29 Jaan 2009, 20:23
				Postitas aivar0102
				Läheb alumine korrus betoonpõrandaks, ülemine korrus veel lahtine kuna palkmaja ja puitvahelaed.
				Postitatud: 30 Jaan 2009, 18:00
				Postitas virgor
				Loe siin sellest juttu juba küll olnud
viewtopic.php?f=9&t=9333
