Katlaruumi jooksis diislit maha!mis teha?
Antsõline
Lugemata postitus Postitas Antsõline »
Kogematta juhtus nii et õlikytte värgist jooksis diislit betooni peale... kuivatasin kähku ära.... pesin igasuguste möginatega.... aga hais on.. kas see jääb igavesek?.... või äkki oskab keegi midagi soovitada,,, aidake
Re: Katlaruumi jooksis diislit maha!mis teha?
Otsi saepuru või liiva(pole parim) ja kalla peale ning tassi segu kuskile tünni või kohta kus see reostust ei tekita,
Mis kasu sellest puhtaks pestud ja kuivatatud põrandale saepuru panemisest enam oleks? Aja jooksul läheb hais ära, mingi haisuküünal (skunks?) pane põlema.
pauka
Lugemata postitus Postitas pauka »
ei tasu siis veduri- või kamassimeeste käest odavat kütust sebida ja mingite ajutiste paakide-potsikutega jamada. Tee kohe korralik õlisüsteem.
Aga eks diiselkütuse kasutajatel olegi kogu aeg traktoristi lõhn juures. See põrand haiseb sul kaua kaua. Võibolla mingi pesuainega ja survepesuriga saab asja kiirendada.
1WHLBX
Lugemata postitus Postitas 1WHLBX »
Jah ega see potsikute asi õige pole..... muide sain Sellise asja nagu Hydrobreak 2000.... ja ytleme et võttis vähemaks nii et soovitan ka kõigile... kes jamab plännidega ja kui maja veel maha pole põlenud siis aitab see.... aga mingi hais on ikka....pauka kirjutas:ei tasu siis veduri- või kamassimeeste käest odavat kütust sebida ja mingite ajutiste paakide-potsikutega jamada. Tee kohe korralik õlisüsteem.
www.hydrobreak.com
