				pehkinud palgi vahetus
				Postitatud: 29 Sept 2005, 14:16
				Postitas maku
				Mu pisikesel vigvamil on kõige alumine palk pehkinud. Olen näinud, et selliseid kohti lapitakse ka kergkruusaplokkidega ja seotakse vahuga. On see hea mõte?
 Hädasti tarvis enne külmade saabumist miskit ette võtta.
Olen ette tänulik igasuguse nõuande eest.
				Postitatud: 29 Sept 2005, 21:52
				Postitas Jaan
				Parem oleks puitu asendada ikka puiduga. See fiboga asendamine on pigem mugava ehitaja tehnoloogia
				Postitatud: 30 Sept 2005, 09:04
				Postitas maku
				Nujah, seda arvasin isegi. Aga karta võib, et ei mõista hankida õiget palki. Asjaga ju jube kiire (tahtsin kõigest köögipõranda üles võtta ja otseks panna, et pliidi lõpuks magamistoast välja saaks, kuid siis selgus, et ka palk puha pehkinud ja koide söödud)
Ka ei oska välja mõelda, kuidas see palk (või fibo) vundamendi vahele saada. Oletan, et maja tuleb pisut üles kergitada
, ja siis kui paik vahel, jälle alla lasta.
Kas siis muud osad ei või kannatada saada (katus?).
				Postitatud: 30 Sept 2005, 09:23
				Postitas restauraator
				Selle töö tegemiseks ei pea maja küll üles tõstma.Kui täidetav osa liiga pikk siis võimalik ka lühematest juppidest uus sobitada.Tehakse nii:otsitakse sobilik vana palgijupp,soklile pannakse isolatsioon,asetatakse eelnevalt parajaks passitatud jupp oma kohale,jupi peale ja vana palgi vahele tõrvatakk vm.ning kiilutatakse tõrvaga immutatud kiiludega see jupp tihedalt vastu ülemist palki.Jupi otasd ja kiilude vahemik tihendatakse samuti ära.See sai nüüd üldine jutt eks inimesed kohtadel saadad paremini oma valgete kätega kombineerida.
				Postitatud: 30 Sept 2005, 10:13
				Postitas maku
				Aitähh, abiks ikka. Paanika peas läks igatahes üle, ehk oligi suurim hirm osmiku kergitamise ees.
