				korten, kas sobib?
				Postitatud: 06 Veebr 2009, 11:29
				Postitas jaans
				Küsimus siis selline, et vaja paigaldad keskkütte katel, ja praegune korsten on on kahe täiskivi lõõriga ja vana.Et kas üldse annab katelt sellise korstna taha panna või tuleks teha uus.
				Re: korten, kas sobib?
				Postitatud: 06 Veebr 2009, 17:53
				Postitas hillimar
				kõik oleneb kuidas hinnata korstna vanust kas mõrade või välimuse järgi.Kui mõrade, siis on mõistlik juba uus teha juhul, kui mõrasi rohkemalt. Muidu võimalik ka mõrasi lappida aga pidama ta ikkagi ei taha jääda, tulevad mingi aeg tagasi.
				Postitatud: 06 Veebr 2009, 18:45
				Postitas Peetripoeg
				Minu arusaam ja soovitus.
Kaasaegset kõrge kasuteguriga keskküttekatelt mitte mingil juhul ühendada kivikorstnasse.Äärmisel juhul vaid siis kui korstnasse paigaldatakse metallist nõgipõlemiskindel kessoon.Happekindlus oluline,kui tegemist vedelkütte katlaga.See üldine soovitus.
Kindlasti on erandeid ja kindlasti on siin tarku mehi,kes suudavad siin need erandid koos põhjendustega välja tuua.Kesküttekatlad erinevad:tahkeküte,vedelkütte,gaasiküte,kombineeritud küte jne.
Olen näinud kivikorstent näiteks kus gaasikatel taga ja pool korstnast asus hoonest väljas ning korsten oli talvel üleni märg.Mida teeb see märg kui tuleb külm?
Katelde osas targad mehed?Nüüd on teie kord...
				Postitatud: 06 Veebr 2009, 18:46
				Postitas sashaobrok
				Kateldel ju suitsugaaside temp nii madal, et sa pead oma vana tüüpi korstnale nagunii roostevaba toru sisse panema.
Huvitav, et härra korstnaabi.ee sellisest elementaarsest asjast ei alusta...
				Postitatud: 06 Veebr 2009, 19:01
				Postitas hillimar
				oleksin alustanud küll, aga ei taha olla müügimees,eeskätt pakuksin mingit kodusemat lahendit
torudega on ka paras peavalu eriti puugaasi kateldega tahavad teised suhteliselt kiiresti pigi täis minna,kuna puid ju sussutatakse mitte ei põletata. Õli ja gaasiga on tulemused ikka palju paremad, kui torud sees on hoiavad korstnad lagunemast.
				Postitatud: 06 Veebr 2009, 21:44
				Postitas kaminahi
				Keskütte katelde hulgas on erinevaid. Mida planeerid sina?
Kui Stropova tüüpi siis soovitus: Kui vähegi saad, vali midagi muud.
Korstnaga on nagu vanade asjadega ikka : mis oma ea ära elanud on kasutuskõlbmatu.
Pildil on metalltoru Belgia kivi ümbrises ja vahe täidetud fibo kruusaga. Kasutatud üks aasta. Katel "Stropova"
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 09:55
				Postitas jaans
				Plaanis on sinna tahkekütte katel jah, peamiselt siis tuleb ilmselt ikka kütmine puuga.
Aga kas siin foorumis on ka keegi kes viljandis tegeleb korstende ja ahjudega, et tuleks ja vaataks asja üle ja annaks häid soovitusi ja vb tahaks isegi selle töö ette võtta mis teha vaja.
iseenesest ei ole kõrge korten, põrandast katuseni on siis kõrgus u.5m.
Ahjaa ja korsten siis jah selline kuhu peaks saama lasta nii katla kui saunaahju järgi.
Aga tänud senise info eest, jälle targem
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 10:54
				Postitas kaminahi
				Viljandis helista 55 991 335
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 23:10
				Postitas Reevo
				Ka mina ei soovita seda katelt paigaldada vanale korstnale sest pigi tõenäoliselt hakkab läbi kivi vuukide tulema ja samas ka tulekindlus siis jama, kui ikka väga tahad siis paigalda ikka toru lisana sisse.Omal küll oli uus korsten (mille ise ehitasin) ja katel + sauna ahi taga siis oli kõik ok ja ka siiamaani on kõik ok. Aga naabrimehel oli ainult katel ja kivi vuugid nõretasid kõikjalt pigist ja me ei suutnudki aru saad mis seal toimub, et miks tal tuleb pigi läbi ja minul mitte . ( Ma pole mingi saunamees et sauna kütmine oleks pigi põletanud) saun oli 2a vana ja ma käisin seal tervelt 3,5 korda!!!
Naabrimees TULETÕRJUJA nii et karm teema need korstnad tema jaoks.
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 23:19
				Postitas Reevo
				Küsiks veel ka vahele äkki on kellelgi kogemust SCHIEDELI uue moodulkorstna kohta midagi öelda mõtlen seda uut nn musta mis on tõeliselt odav nimi äkki oli mingi PERMEETER.
Olen ehitanud palju maju aga korstnad jäägu ikka spetsjalistidele.
