Vana palkmaja paekivi vundamendi parandamine
Postitatud: 06 Veebr 2009, 15:44
Postitas talunik
Kes oskab soovitada kas inimest või firmat, kes oskaks parandada kohati vajunud (just maja otstest) vana palkmaja paekivist vundamenti?
Töö võtaks ette kevadel või suvel. Talumaja on muidu korralik, palk hästi säilinud ja asub Raplamaal, 75 km Tallinnast mööda Pärnu maanteed.
Hea töö eest hea tasu!
Info:
inks@email.ee
Re: Vana palkmaja paekivi vundamendi parandamine
Postitatud: 08 Veebr 2009, 14:56
Postitas sitikas
MAJA TULEB TÕSTA JA ALLES SIIS SAAB VUNDAMENTI SÄTTIDA.S.T.SÕLTUVALT MAJA KONSTRUKTSIOONIST TULEB TÕSTA SEIN SEINA KAUPA JA FIKSEERIDA.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 22:09
Olenevalt sellest kas ka sees majas elatakse ja millises ulatuses on maja viimistletud, millised on maja kabariitmõõdud, milline on katusematerjal majal(kui palju see koormab seinu), kui palju on maja üldse vaja tõsta, kas maja seinad jäävad samale kõrgusele või vaja ikka vundamenti seinte all kõrgemaks laduda. Kui palju maja üldse vajunud on või on otsaseinte all ainult vundament vajunud, kas vundament on vajunud horisontaalselt või vertikaalselt maja suhte. Endal hetkel käsil üks projekt Märjamaal. 30-ndatest aastatest talumaja rekonstrueerimine. Selline küsimus ka veel, et kui sügavale vundament ulatub? Enamjuhul vanadel talumajadel see üle 40 cm maa sees pole.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 17:00
Postitas lauri1988
töstad seinad ühekaupa üles ja hakkad valama.valad nii peale kui ka külgedele uue kihi ainult külgedel seo ilusti uus segukiht ära et ta koorduma ei hakka.
Postitatud: 03 Juun 2009, 23:17
Postitas aleksander
Külaline kirjutas:Olenevalt sellest kas ka sees majas elatakse ja millises ulatuses on maja viimistletud, millised on maja kabariitmõõdud, milline on katusematerjal majal(kui palju see koormab seinu), kui palju on maja üldse vaja tõsta, kas maja seinad jäävad samale kõrgusele või vaja ikka vundamenti seinte all kõrgemaks laduda. Kui palju maja üldse vajunud on või on otsaseinte all ainult vundament vajunud, kas vundament on vajunud horisontaalselt või vertikaalselt maja suhte. Endal hetkel käsil üks projekt Märjamaal. 30-ndatest aastatest talumaja rekonstrueerimine. Selline küsimus ka veel, et kui sügavale vundament ulatub? Enamjuhul vanadel talumajadel see üle 40 cm maa sees pole.
Tere Külaline.Endal ka 1930 aastast maja ja samuti oleks vaja vundamenti tõsta.Kui on võimalik teie e-maili aadresi,saaksin teile rohkem infot saata ja sooviks teada ka teie poolset hinda,kui võimalik.
Aleksander
