				Ventilatsiooni torustik metall või plastik?
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 13:36
				Postitas Kylaline kylast
Kas eelistada spiraalselt valtsitud metalltorusid või plastikust vendi torusid?
				Re: Ventilatsiooni torustik metall või plastik?
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 15:02
				Postitas arvutihdd
				Kasutaks pigem uponori plasttorusid.
1. Ei kogu tolmu ja saasta
2. Kõvasti vaiksemad
3. Kõvasti lihtsam paigaldada.
				Postitatud: 07 Veebr 2009, 23:24
				Postitas Reevo
				Raudselt lihtsam paigaldada on plastikut ja kui kardad näiteks põlemist erinevate sektsioonide vahel kasuta tuletõkkeklappe.
				Postitatud: 09 Veebr 2009, 14:26
				Postitas Pedaal
				arvutihdd kirjutas:Kasutaks pigem uponori plasttorusid.
möhhh
tegelikult võiks vastata - kellele ema kellele tütar
isegi kui eriline ei ole objekt kasutatakse ehituses siiski spiraalvaltsiga plekist torusid
				Postitatud: 09 Veebr 2009, 15:13
				Mis mulle plekktorude puhul ei meeldi, on kondentsi tekke oht. Selle vältimiseks on vaja neid isoleerida.
Plasttoruga sellist jama vist pole?
				Postitatud: 09 Veebr 2009, 15:29
				Postitas arvutihdd
				Kylaline kylast kirjutas:Mis mulle plekktorude puhul ei meeldi, on kondentsi tekke oht. Selle vältimiseks on vaja neid isoleerida.
Aga miks ei ole? Pead need ka soojustama, kui nad kusagil pööningu peal külma käes on.Kondents ei teki metalli tõttu vaid temp erinevuste tõttu.
1. Uponori plast ventilatsioonil on antistaatiline kiht seespool.
2. Plast ei kanna seda kuminat edasi, mis plekk torus tekib.
3. Paigaldada on isegi lihtsam, kui kanalisatsiooni torustikku.
Viimasel ajal väga pop ja noortepärane teema see plasttorustik ja endale paneks ka. Just omaduste pärast, mitte massiga kaasas käimise pärast
  Meil firmas seda plekkjama ei panda eramajadele enam üldse. Muidugi on kliendile valik antud, aga keegi ei taha plekki enam, sest tõesti on vaiksem, puhtam, kiirem ja valutum.
				Postitatud: 10 Veebr 2009, 09:28
				Kui plasttoru müra hästi summutab siis pole arvatavasti lihtsa (ilma soojusvahetita) systeemi puhul vaja lisa mürasummuteid kasutada.
				Postitatud: 16 Juul 2009, 09:26
				Postitas muus
				Küsimus targematele: kas ventilatsioonitorustikuna (sissepuhke ja väljatõmbetorud) plafoonidest toa laes kuni ventilatsiooniagregaadina võib kasutada neid painduvaid fooliumist spiraaltorusid?
				Postitatud: 16 Juul 2009, 10:50
				Postitas essa
				Ei saa nõustuda, et plast toru müra hästi summutab, õigem oleks öelda, et müra ei kandu plasttorus nii hästi edasi kui plekktorus ja kuna plasttoru on paksema seinaga siis ei kandu müra sellest välja nii hästi. On ka vale öelda, et metalltorus tekib müra- müra torus endas tekib näiteks siis kui õhu liikumise kiirus on liiga suur. Enamasti on müra allikas ventilaator ja kui ikka ventilaator teeb häält siis see levib ka mööda plasttoru. Soojusvahetiga seade ei tee rohkem müra kui tavaline ventilaator! Ega soojusvaheti ei tee mingit häält ju ise!
Pehmeid torusid ei keela keegi kasutada. Oma eramajas võid vent torustiku ehitada kasvõi kanalisatsioonitorust, papist või tühjadest õllepurkidest. Iseasi on tulemus. Pehmeid torusid on siiski mõistlik kasutada ainult vajaduse korral ehk siis kui tavalise toruga ei saa või pole otstarbekas teha.
				Postitatud: 22 Juul 2009, 10:06
				Postitas sky
				Gofreeritud metalltorustiku probleem on tolmu, rasva jm. kogumine toru sisepinnale. Seda tüüpi toru puhastada on pea võimatu. Kus vähegi võimalik, kasutaksin mina uponori plastventi aga köögi pliidikubu äratõmme, kindlasti metalliga. Soomes täna üle 75% uutest / renoveeritavtest eramutest plastist venttorustikuga.
