Kuidas pannakse torud vannitoa põrandas?
Postitatud: 07 Veebr 2009, 17:47
Postitas Martinr
Vannituppa tuleb elektriküttega põrand, pinnas, peno,kile, armatuur, kaabel, peale 5cm betoon jne.
Küsimus aga hoopis selline, et mismoodi neid äravoolu torusid sinn alla panna? Et kas siis sätin peno lihtsalt nii hästi- halvasti torude ümber kui saan? Või peab torusid kuidagi penost isoleerima? Kõik praod millegiga täitma?
Ja kas see plasttoru selle betooni ka ilusti välja kannatab? Kalded jäävad ikka paika? Või peab seda toru seal veel kuidagi ankurdama?
Ette tänades,
Martin
Re: Kuidas pannakse torud vannitoa põrandas?
Postitatud: 07 Veebr 2009, 17:59
Postitas td
Pane kanal ikka pinnasesse, mis sa teda sinna betooni sisse topid. Jääb peno ühte tykki ja põrand soe ning mõnna.
Postitatud: 07 Veebr 2009, 18:34
Postitas aivar0102
Pinnasesse väike kraav,kalle a 1cm/1 m, soovitavalt liiva sisse ja mitte väiksem kui 110 toru, hea kui tugevusklass SN8 (oranz toru). Jämedamat toru lihtsam pärast puhastada kui vaja on.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 19:30
Postitas Kes iganes
110 toru, mille järel ainult vannituba!?!? Mis parved seal sees ujuma peavad hakkama? Äkki 75 paras sinna ja kõik torud igasugusest küttest isoleerida.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 22:09
Postitas iffoniff
trapp valatakse enne kinni ,et ei liiguks kõrgused hiljem ,samuti torule alla kui pikemalt õhku jääb.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 23:59
Postitas erty
Kes iganes kirjutas:110 toru, mille järel ainult vannituba!?!? Mis parved seal sees ujuma peavad hakkama? Äkki 75 paras sinna ja kõik torud igasugusest küttest isoleerida.
Nu enamikes vannitubades ka üks potike kusagil nurga ;) Alla 75 ei tohiks üldse panna.
Postitatud: 10 Veebr 2009, 17:22
Postitas Kes iganes
WC potist küssas juttu ei olnud, 75 väga hea, kui selle järel vann, kraanikauss, pesumasin. Kui pott ka siis 100, logeš.
AMEN
