Positiivsed kogemused.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 12:48
Postitas aivar0102
Selle hinnalanguste, majanduskriisi, kehvade tellijate ja muu sellise peale võiks vahelduseka ka oma positiivsetest elamustest kirjutada :)
Muidu üks suur halamine ja nutulaul :(
Laske siis tulla ja ilma negatiivsete emotsioonideta, nende jaoks on foorumis teemasid küll.
Re: Positiivsed kogemused.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 15:13
Postitas KõikOnRahul
Positiivsed kogemused Tartust:
Objekt: Emajõe Ärikeskus(TASKU)
Tegime seal alumiiniumfassaadi,roostefassaadi,komposiitseinu,kinosaali seinu-lagesid ja palju igasugu plekitöid.YIT nokamehed olid päris mõistlikud,tekkinud küsimused lahendati valutult.Põhimõtteliselt kui täita mahte õigeaegselt,hoida tjöömaa puhtana,natuke pugeda-siis koostöö sujub ladusalt.Hundid söönud-lambad terved!
Objekt: Puiestee 112A
Fassaadi soojustustööd.Ühistu elanikud(kelledel oli tõeliselt hea meel,et lõpuks hakkab asjast asja saama) pakkunud mitmel korral meestele(käärtõstukil olles)kohvi,teed,saiakesi,pannkooke :) Mõlemal korral oli väljas paras pakane.
Aastaid tagasi, hakkas mingi ehitusfirma seal tegutsema,palgati alltöövõtjad,omanikujärelvalve.Tulemus-rahad käes,veerand mahust tehtud ja seegi väga valesti ja rusikareegleid rikkudes.Siis pankrotistuti loomulikult jne.Muidugi oma osa oli ka endisel KÜ juhatusel(väidetavalt oli töövõtu leping selline,et "Tule taevas appi!".See selleks.
Lähitulevikus plaanime seal ka rõdud korrekselt vormistada.
Mõne objektiga on selline,igati positiivne emotsioon aga lahtimõtestada on raske.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 17:07
Postitas entu
häid ja positiivseid kogemusi on tõesti palju ja eraldi neist jutustama võibki jääda aga kõige positiivsem ehitusel on kui rahad õigeaegselt väljamakstakse ja sa ei pea oma väljateenitud kuudeviisi kerjama!
Postitatud: 12 Veebr 2009, 22:18
Postitas windo1
Endal ka mitmeid kordi söök -jook välja tehtud ja rahasid on mõnikord veidi rohkem makstud kui sai küsitud. Seda muidugi eraisikutele tööd tehes. :hello:
Postitatud: 12 Veebr 2009, 23:13
Postitas murmet
Pos. elamus eelmisest nädalast: tuli tööpakkumine võhivõõralt kes ütles teadvat inimest kes tunneb kedagi kes teab minu "tööjälge". Küsimusele, et miks kuulutuse teel tegijat ei otsi, sain vastuseks et eelistab soovitatud kvaliteeti, mitte "tjen-kjõik-töösid-odav-meest" :D Tundub et majanduslamatised on ka tellija pannud selle üle mõtlema et kellele ja mille eest "füüri välja käia" tasub.
Postitatud: 13 Veebr 2009, 09:56
murmet kirjutas:Pos. elamus eelmisest nädalast: tuli tööpakkumine võhivõõralt kes ütles teadvat inimest kes tunneb kedagi kes teab minu "tööjälge". Küsimusele, et miks kuulutuse teel tegijat ei otsi, sain vastuseks et eelistab soovitatud kvaliteeti, mitte "tjen-kjõik-töösid-odav-meest" :D Tundub et majanduslamatised on ka tellija pannud selle üle mõtlema et kellele ja mille eest "füüri välja käia" tasub.
Selliselt need hinnatud meistrimeheaastad tasapisi algavadki. Ära siis enam latti alla lase ja üllata tellijaid ikka positiivse poole pealt, siis räägitakse sinust kindlasti veel palju.....ja tellimusi võib tulla mitme mäe ja mere tagantki.
Minule on positiivselt mõjunud see, et tehase müügimehed on lõpuks jalad kõhu alt välja ajanud (või on neil aega nüüd ülearu) Saad vaevalt materjali tellimuse\ hinnapäringu ära saadetud, kui kohe helistatakse tagasi asjade täpsustusteks. Varemalt oli juhuseid, kui pidid ikka ise aja möödudes helistama, et kas tellimus on ikka kohale jõudnud ja millal vastuse saaks?
taastaja
Postitatud: 28 Veebr 2009, 10:05
Postitas aim179
Viimane positiivne kogemus oli kui töömaale toodi peller :D Muidu oleme ikka ise teinud esimese asjana mingi pelleri valmis või siis töökorda.Kord soomes sai isegi firma trahvi 3000.- euri s.t jäeti raha maksmata ja põhjendus oli just see, et maja ümber miiniväli.
Ja olen nõus sellega mida väitis eelpool entu kui saad rahad õige aegselt kätte ja vahel isegi peale see eeldab, et omanik on tehtuga rahule jäänud. :D
Eks endalgi on hea vahel seda andmisrõõmu kogeda, näiteks juuksuris või vahel on mõni ettekandja vähe hoolivam sinu suhtes.Reeglina ei anna tipsi vaid selle pärast, et see on tavaks.Arvan, et teenindaja peab ikka seda ise vähe tahtma ka.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 10:48
Postitas Positiiv
Positiivne oli siis kui ehitaja oskas õieti ehitada.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 23:31
Postitas Manowar
Positiiv kirjutas:Positiivne oli siis kui ehitaja oskas õieti ehitada.
Millal küll see imeline aeg oli? :doh:
Postitatud: 28 Veebr 2009, 23:33
Postitas aivar0102
Manowar kirjutas:
See oli siis rohi oli rohelisem...
Postitatud: 28 Veebr 2009, 23:43
Postitas Isetean
Mitte õieti, vaid õigesti ! ;)
