1. leht 2-st
soojuspumba kompressori vibratsioon
Postitatud: 13 Veebr 2009, 15:41
Postitas Svensson
mul töötab maasoojuspump juba varsti 3-ndat aastat. (garantii on läbi)
2008 a lõpus hakkas kompressor tegema suuremat müra, peale seda läks mingi relee ka läbi. Spetsialist käis kohal ja ütles, et see hääl on normaalne (kui pumba uuesti käima sai, sel hetkel oli tõesti hääl normaalne, pump oli seisnud 2 päeva).
Nüüd ei saa öösel enam rahulikult magada. kompressor tekitab pidevalt erineva tugevusega vibratsioone. Võtsin soojuspumba paneeli eest ja kui käega hoian kompressorit kinnituskohtadest kinni, on müra poole väiksem.
Kas on loogiline, et kompressori kummipadjad kuluvad või väsivad? Tegemist on Mitsubishi Scroll kompressoriga.
Kas nende kummipukside vahetamine võiks asja parandada? Kui pingutusmutrid kõvemini kinni keeran, kandub vibra veel rohkem raami kaudu põrandale ja terve maja kumiseb kui kompressor käib.
Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
Re: soojuspumba kompressori vibratsioon
Postitatud: 20 Veebr 2009, 08:35
Postitas veel
kas kompressori puksid on uue kompressoriga kaasas?
palju maksab uus kompressor?
kus müüakse vibratsiooni vähendavaid pukse?
Postitatud: 20 Veebr 2009, 09:00
Postitas Pedaal
veel kirjutas:kas kompressori puksid on uue kompressoriga kaasas?
erinevaid pukse leiad näiteks sealt:
http://www.tooriistamarket.ee/
Postitatud: 20 Veebr 2009, 14:04
Vaata mis mark, seerianumber jms. on seal kompressori peal kirjas.
citykliima.ee saad abi. Eiljar Linnabet
Postitatud: 21 Veebr 2009, 00:45
Postitas xxNIMETUxx
Tartus saan aidata puksidega.
Postitatud: 24 Veebr 2009, 21:17
Postitas Priit Pärn
Minul on veel selline kogemus, et seadme alla on reguleeritavad jalad. Kui need paigast ära vibreerivad, siis võib ka müra päris suureks minna. Seade peab olema täpselt loodis.
Postitatud: 25 Veebr 2009, 09:49
Postitas Svensson
kas kompressor ise peab loodis olema?
Postitatud: 25 Veebr 2009, 11:48
Postitas Priit Pärn
Peab küll. Tihti näiteks pärast remonti või kompressorivahetust ei saagi enam seadmest müra kätte, sest et torustik jääb pinge alla ja kompressor ei ole täpselt loodis ning vabalt.
Postitatud: 26 Veebr 2009, 09:04
Postitas svensson
vaatasin loodiga seadme üle. kompressor ja maakütteaparaadi raam on loodis.
Eile hakkas kompressor tegema sellist häält nagu tsentrifuugiv pesumasin, mille pump imeb vett.
ühtlase urina vahel on selline hääl nagu jäätükid liiguksid kompressorisse. kõriseb
kas viga võib olla kusagil mujal kui kompressoris? Elektritarbimine on ka suurenenud ca.20%
Postitatud: 26 Veebr 2009, 12:15
Postitas Priit Pärn
Kui sellist häält teeb konkreetselt kompressor, siis ma arvan, et see jookseb varsti kokku. Kutsu paigaldajad uuesti asja uurima.
Postitatud: 26 Veebr 2009, 20:02
Postitas maapump
Siin tundub olema asi kuivatusfiltris külmaainepoolel! Kutsu hooldusmees kes tunneb piisavalt hästi külmapoolt. Ise saad sellest aimu kui leiad kopressorist väljuva kuuma toru ja liigud seda mööda soojusvaheteni, sealt leiad väljuva peenema vasktoru mille peal kuivatsufilter asub (reeglina selline musta värvi kolakas torud kahel pool). Võta nüüd ühe käega enne filtrit torust kinni ja teisega peale fitrit! Kui tunned temperatuuri erinevusi on asi filtris. Nimelt tekib sellises väikeses süsteemis väiksemagi takistuse korral kuivatusfiltris turbulents mille tagajärjel ei ole torustik peale filtrit enam täidetud vedela külmaainega vaid sinna hakkab sattuma ka gaasilist külmaainet. Mingi aja pärast kindasti peaks ka häire tulema ja see tõenäoliselt madalsurve häirena. Olen ise sattunud samasse olukorda kus kompressor lärmab nagu metsalane ja tundub, et kohe kohe lahkub siit ilmas. Kuid reeglina maasoojuspumpades räägime siin Rootsi seadmetest kasutatakse väga kvaliteetseid kompressoreid mis naljalt elust ei lahku. Küll aga on see kuivatusfilter veidi kummalise lahendusega teadagi arusaadavatel põhjustel. Olen need minema visanud ja korralikus mõõdus Danfossi filtri vahele jootnud. Esimesest sellisest olukorrast on möödas oma kolm aastat ja kompressor töötab tänaseni laitmatult. Muidugi suudab külmamees ka rõhkude ja erinevate temperatuuride mõõtmisega vea välja võtta.
Olen ise müünud ja paigaldanud ligi 70 maasoojuspumpa ja pole veel ühtegi kompressorit pidanud vahetama, kuid kuivatusfiltreid vahetanud vähemalt 30 seadmel. No see on paratamtus ja see filter on ikkagi süsteemi kaitseks.
Edu ja loodame, et kompressor jääb ellu.
Postitatud: 27 Veebr 2009, 16:08
Postitas Svensson
tänud asjaliku idee eest.
külmaspets pidi täna läbi tulema, ehk leiab vea üles.
PS! kas seda filtrit saab puhastada või peab selle kindlasti uue paigaldama?
Postitatud: 27 Veebr 2009, 19:29
Postitas Maapump
Kahjuks seda filtrit saab ainult vahetada! Sellega kaasneb muidugi hulk töid koos külmaaine välja imemise ja uuesti laadimisega. Paras peavalu ja lisaks on maasoojuspump ääretult kompaktne, et seal sees tuld üless võtta.
Postitatud: 02 Mär 2009, 09:39
Postitas algataja
spetsialist käis kohal
katsus käega filtrit, ütles, et selle järgi ei saa küll aru, et filter kinni on.
lubas süsteemi läbi puhuda ja vaatab mis hääle siis kompressor sisse võtab.
Postitatud: 02 Mär 2009, 17:53
Postitas Maapump
No nii! Ja ongi pilt selge, et oled orki lennanud oma seadme või vähemalt firma valikuga. Nüüd nakkab mind ka huvitama mida see külmaspets seal läbipuhuma hakkab. Kas tõesti filtrit? Filter on ju külmaaine kuivatamiseks! Läbipuhumisega ei muutu mitte midagi.
Kui ta käevahel erinevust ei tundnud tuleb mõõta rõhkusid. Ja muide soovitan otsida ikka korralik külmaspetsialist. Seepärast, et igal korralikul maasoojuspumbal on ka külmasüsteemis vaateklaas ja see näitab astaundajale taas väga palju isegi umbes filtri puhul.
Jõudu ja anna siis teada mida läbipuhe kaasa tõi.
Postitatud: 03 Mär 2009, 11:06
Postitas svensson
reedel külmaspets vaatas loomulikult rõhkusid ka ja ütles, et rõhud korras.
vahepeal olin 4 päeva külmas.
täna on ta oma riistadega jälle kohal ja pidi viga otsima hakkama. eks annan siis teada kui tulemus käes.
Ütles, et võtab filtri vahelt ära ja puhub külmaainetorustikud läbi. Mainis, et peale kahte kolme aastat tööd võib selliseid jamasid ikka juhtuda. Vaateklaasi minu süsteemi nad pannud ei ole.
Eks varsi ole uudiseid kuulda.
Postitatud: 03 Mär 2009, 13:40
Postitas svensson
mehaaniline viga kompressoris
seega kõige sitem variant.
Mitchubishi Scroll ZR48K3E-TFD-522
mis selline uus võib maksta? Mis on kompressorite garantiiaeg?
Kas liiga tihe sisselülitamine võib kompressori eluea nii kiirelt lõpetada? Esimsel aastal
lülitus seade iga 30sek tagant sisse - see viga parandati alles nov 2007
Postitatud: 04 Mär 2009, 10:53
Postitas svensson
tere spetsialistid
mul on siiski Copeland Scroll ZR40K3E-TFD-522 kasutusel
leidsin
http://www.emersonclimate.eu/products.c ... %20-%20TFD et see kompressor, mis minu soojuspumbas oli, on tegelikult mõeldud konditsioneeri jaoks. Kas see ebaõige kasutus (soojuspumbal) võib olla kompressori rikke põhjuseks?
Postitatud: 04 Mär 2009, 23:10
Postitas raul1234
svensson kirjutas:tere spetsialistid
leidsin
Mul on ka sama tüüpi MSP kompressor(pilt kaasas) , probleeme kõrini .. (ehk müra, vibratsioon ja elektrikulu )
võid lugeda "Maasojuuspump tarbib 110 KW päevas"
Ööeldi et on 17 kw, vist on ka..
http://www.emersonclimate.eu/products.c ... 0-%20R407C
- sildi foto
- Copeland_MSP.jpg (47.66 KiB) Vaadatud 7673 korda
Postitatud: 05 Mär 2009, 08:27
Postitas antsi
tundub, et see 17kw on jahutusvõimsus mitte kuumutusvõimsus.
need kompressorid tunduvad olema ainult jahutusseadmetele mõeldud ja ei kannata kuumemaid temperatuure
Postitatud: 05 Mär 2009, 14:13
Postitas inf
Operating the compressor at discharge temperatures
that are too high can result in mechanical compressor damage as
well as thermal degradation of the lubricating oil and lack of sufficient
lubrication.
Postitatud: 05 Mär 2009, 18:06
Postitas Rostfrei
Ei loe siin ega teises teemas välja - mis tootja pumadega on tegu?
Kes need seadmed on müünud / paigaldanud?
Postitatud: 06 Mär 2009, 15:31
Postitas svensson
see on eestis "külmatehnika spetsialistide" poolt valmistatud MSP. Hetkel jätan firma nime saladusse. Kui asi minu jaoks kehvasti laheneb, siis annan kõigile hoiatuseks teada.
odavam kui läänetootjate omad aga samas ka poole kehvem võibolla, kuna pooled asjad polnud läbi mõeldud ja aretati juurde töö käigus erinevatest materjalidest
Postitatud: 06 Mär 2009, 15:37
Postitas antsi
hinnad 7,5-18k
garantii 1a
paigaldus ca 5k
Postitatud: 14 Apr 2009, 22:20
Postitas raul1234
Kas uus komressor said tööle, kuidas tundub?
