betoonivalu
Külaline urka
betoonivalu
Lugemata postitus Postitas Külaline urka »
tegemist siis puitkarkassmajaga, algselt mõeldud ainult garaaziks, kuid olude sunnil vaja teisele korrusele
elu- ja söögiruumid teha. teisele korrusele tuleb ka köök, kuid köögi põrandala võiks ikka plaadid tulla
sellest ka teema: kuidas teha väike valu? st köögis võiks ka põrandaküte olla ja ise siis arvasin et betoon
plaadi all oleks hea mõte... hetkel vaid vahelae talad 8x20, 400 sammuga paista...
tubade poolel oleks siis nii et talade vahe villa täis ja laud põrand, kuid köögipoolel mõistus otsas.
Külaline urka
Re: betoonivalu
... ja seda ka veel, et kui raske on betoon? siis teaks kui raskeks see mul läex
Re: betoonivalu
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Betoon kaalub umbes 2400 kg /m3,arvuta välja palju betooni läheb ja jaga ära aga kui sa põrandakütet juhuslikult panna ei taha siis saaksid plaatida ka niiskuskindlavineeri peale
Re: betoonivalu
Vaata Devi kodulehte, seal lahendus olemas ja kindlasti on veel teisi variante. Puhast betooni ei ole küll valada mõtet.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: betoonivalu
Sellisesse kohta tehakse kipspõrand:
300mm sammuga laudis
põrandakips
küttekaabel, vahel kipsiribad, küttekaabli ja kipsiribade vahe põrandatasandussegu täis
põrandakips
kipsikihid omavahel plaatimisseguga kokku
Ja peale midaiganes - hüdro ja plaatimine, vaip, pvc, laminaat, etc
Palju lihtsam teha ja koormus väiksem
Ja veel, ilma kütteta piisab kahest põrandakipsikihist (lubatud punktkoormus 2*2cm alale max 160kg, purunemiskoormus 650kg)
põrandakips
põrandakips
Külaline urka
Re: betoonivalu
tänud nõuannete eest.
siit veel mõned täiendavad küsimused.
kuna tulebki devi kaabel ja tahax paigaldada põrandaanduri, siis kuhu kohta see kipsi sees tulex (betoonivalu
puhul oskax seda isegi)?
kas mõne kipsikihi vahele tuleks ka nö armatuuri panna (peenem, väiksema silmaga nt), et vältida põranda
hilisemat pragunemist näiteks?
kas põranda alla, enne kipsi paigaldust peaks panema nö fooliumi vms, et suurem osa soojusest ikka ülesse,
mitte allapoole ei läheks?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: betoonivalu
Toksi otsingusse FOOLIUMKülaline urka kirjutas:tänud nõuannete eest.
Metall plaat EI OLE soojustus, küll on seda aga vahtpolüsterool.
Teinekülaline
Re: betoonivalu
Et on huvi, kirjutame veidi lahti.
Fooliumit ei ole vaja
Armatuuri ei ole vaja
Kütteks sobib see kaabel, mille võimsus on 10W/m, ei sobi 18W/m
Kipsplaadiks põrandale ette nähtud plaat GL
Tööde järjekord.
Laagide vahele soojustus (vill, vaht vms)
Laagidele hõre laudis samm mitte üle 300mm
Laudisele kruvidega põrandakips, risti laudisega nii, et plaatide otste jätkukohad jäävad laudisele
Arvutada välja ja märkida kipsile küttekaabli asukohad vastavalt soovitud küttevõimsusele
Kinnitada spellidega küttekaabel ja 13mm anduri toru kipsile
Liimida liimi või plaatimisseguga loogete vahele kipsiribad nii, et kaabli ja kipsiribade vahele jääks vähemalt 10-20mm vaba ruumi segule
Valada põrandatasandusseguga vahed täis.
Liimida liimi või parem plaatimisseguga pealmine kipsplaadikiht aga nii, et ta oleks nihkes alumise kipsikihiga min 300-400mm
Edasi vastavalt vajadusele vuugid pahteldada v valada kalded, hüdro, kahhel või mida iganes
[attachment=2]
Tööde järjekord.
- kaabel kipsile.jpg (31.7 KiB) Vaadatud 4724 korda
- andur.jpg (36.08 KiB) Vaadatud 4725 korda
- kipsiribad vahele.jpg (27.82 KiB) Vaadatud 4723 korda
murmet
- On tänatud: 3 korda
Re: betoonivalu
s 400 taladele sobib järgmine lahendus: 200mm sammuga laudis, põranda kips, põrandaküttematt (nt.Devi või Joel), tasandusvalu armeeritud seguga max 10mm. Jääb ära igasugu puterdamine kaabli vahele paigaldatavate kipsiribadega, seega-vähem tööd ja vaeva.
