Elektriohutusest vann,valamu - maandus
Postitatud: 06 Okt 2005, 08:10
Postitas heldurkroonmaa
9 korruseline elumaja.Äsja vahetatud veetorud ja kanalisatsioon(äravool).Uued torud plastikaat. Avastasin ühesoonelise el/juhtme seinast, kuhu suubub nii vanni kui valamu äravool ja ka külma ja sooja vee sissevoolu torud.Minul el/tarbijaid v/toas ei ole, kuid teistel korrustel minu peal ja all on pesumasinaid. Mida selle el/juhtmega 1)teha ja2)milleks ta üldse on?
Postitatud: 06 Okt 2005, 16:37
Postitas sundehitaja
See juhe on vist rohelise kollase triibuline.Plastiktorud ,vannid jne koostöös võivad tekitada märkimisväärselt staatilist elektrit ja see maandus ,mis sa leidsid ongi suunatud selle vastu, et sa vanni puudutades korralikku staatilise eletri surakat ei saaks.Vande metalltorude puhul olid su vannid ja kraanikausid maandatud torustiku kaudu,plastiktorude puhul seda enam pole,seega lisa maandus on vajalik.
Re: Elektriohutusest vann,valamu - maandus
Postitatud: 05 Veebr 2009, 22:16
Postitas jjn
Juhtus nii, triikrauad (ei olnud vooluvõrku ühendatud) läks põrandal pikali, sees olnud vesi valgus põrandale ning tekstiilist kattega juhe sai sisuliselt terves pikkuses märjaks.
Kui juhe radika peal ära kuivatada siis kas on ohutu uuesti pistikut seina ühendada ?
Saan ühendamist esmalt proovida vannitoas kus pesumasina jaoks on veetud eraldi maandusega pesa.
Re:
Postitatud: 05 Veebr 2009, 23:23
Postitas dumbuser
sundehitaja kirjutas:See juhe on vist rohelise kollase triibuline.Plastiktorud ,vannid jne koostöös võivad tekitada märkimisväärselt staatilist elektrit ja see maandus ,mis sa leidsid ongi suunatud selle vastu, et sa vanni puudutades korralikku staatilise eletri surakat ei saaks.Vande metalltorude puhul olid su vannid ja kraanikausid maandatud torustiku kaudu,plastiktorude puhul seda enam pole,seega lisa maandus on vajalik.
Sa ikka vaibad ka ära maandad või ? Tuled vannist paljalt ja astud vaiba peale. Kohe on surmalaks ju.
Postitatud: 05 Veebr 2009, 23:29
Postitas dumbuser
jjn kirjutas:Juhtus nii, triikrauad (ei olnud vooluvõrku ühendatud) läks põrandal pikali, sees olnud vesi valgus põrandale ning tekstiilist kattega juhe sai sisuliselt terves pikkuses märjaks.
Seal riide all on veel plastikust kogu see asi. Riie on selleks puhuks, et plastik on mehaaniliselt vähem vastupidav. Veel oli mingi venitamise teema ka. Kui see riidest osa ära kuivab siis on kõik nagu enne.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 16:48
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:Riie on selleks puhuks, et plastik on mehaaniliselt vähem vastupidav
Tegelikult selleks, et see on kuumuskindel riie ja kui kuuma triikraua vastu läheb, plastmass üles ei sulaks.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 16:54
Postitas Küülaline
heldurkroonmaa kirjutas:Mida selle el/juhtmega 1)teha ja2)milleks ta üldse on?
See juhe tuleb ühendada vanni külge. Ja selle toimingu nimi on lisapotentsiaaliühtlustus.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 19:33
Postitas jjn
Tänan, kes vastasid
triikraua küsimusele !
Eks ma ikka oletasin, et sees on veel teinegi juhe, mille sees omakorda traat aga paljugi mis ja seepärast pidasin targemaks ohutuse mõttes üle küsida.
Täna proovisin, raud läks kohe kuumaks ja ilma ekstsessideta.
Panin küsimuse siia, sellesse teemasse, kuna tundus sobiv koht olevat.
Aga vastusi laekus ka a 3,5 aasta vanusele küsimisele, nii, et sai nalja ka
Mõtlesin, et väldin uute teemade tegemist aga sellega võib segadusi kaasneda.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 21:05
Postitas ats
tÕSINE NALJARUBRIIGI TEEMA
praegugi silmad märjad.-ühenda juhe vanni külge-siis läheb varsti soojaks.Tekst nagu vanast nõukaaegsest telefoninaljast,kus üks teist õieti ei kuule.
PÄEV PÄÄSTETUD!
Postitatud: 07 Veebr 2009, 10:54
kui viimast atsi postitust lugeda,siis ega ehitusspet(maalrist plaatija) on ise vist viimane naljanumber remonti tegema kutsudes, kui jaganud esimese ja teise postituse sisusse süüvimast
Postitatud: 07 Veebr 2009, 13:11
Postitas ats
Kuule KÜLALINE,võta elu vähe kergemalt.Huumor päästab maailma.
