				Aknalaua eemaldamine
				Postitatud: 21 Veebr 2009, 19:44
				Postitas Jim
				Kapitaalremondi algusega seoses tekkis huvi kuidas vanal puitaknal aknalaud paigutatud no ei mõelnud välja kuidas seda ilusti eemaldada sealt,kellegil häid ideid?..
				Re: Aknalaua eemaldamine
				Postitatud: 23 Veebr 2009, 11:49
				Postitas Lungmark
				Kanguta naelad ( kinnitusvahendid välja , ning seejärel peaks tulema .
				Postitatud: 23 Veebr 2009, 18:37
				Mis siis viga, kui see on naeltega.... vanal aknal või see olla koos aknalengi(tenderpostide vahelise) alumise osaga
taastaja
				Postitatud: 23 Veebr 2009, 20:42
				Postitas maik
				Külaline kirjutas:Mis siis viga, kui see on naeltega.... vanal aknal või see olla koos aknalengi(tenderpostide vahelise) alumise osaga
taastaja
????? Ära täna rohkem peale
				Postitatud: 23 Veebr 2009, 22:21
				Tänan hoolitsuse eest! Rasketel aegadel tule ikka ka teiste  eest hoolida ja on  hea, kui on olemas suure südamega kaaslasi....nagu juba Antoine de Saint EXUpery ütles: siis on kõik korras, kui pole veel kuivanud SAVI meie südames.. Tänan!
taastaja
				Postitatud: 04 Mär 2009, 03:40
				Postitas McRicco
				maik kirjutas:Külaline kirjutas:Mis siis viga, kui see on naeltega.... vanal aknal või see olla koos aknalengi(tenderpostide vahelise) alumise osaga
taastaja
sa ajad puhta joodiku juttu, kui ei jaga, jäta postitus tegemata...täiesti õige, võib olla isegi nii...lengid on ka palgist tehtud(üks palgi külg on lengiks voolitud) ja siis riba ainult alumisele lengiosale laienduseks taotud naeltega kinni...
Paneelelamus servad veidi lahti ja aknalaua esiserv üles, hiljem millegagi aidata kangutada ettevaatlikult lengist eemale....jõuline inimene võib ka loksutada pisitasa küljest kui pole just 200-sed naelad kinnituseks
