kaminahi: tõmme ja klaasukse tahmumine?
joosu
Lugemata postitus Postitas joosu »
1)klaasuks tahmub alati mustaks peale igat kütmist
2) aegajalt on toas tunda suitsu/vingu
Ahi on Kermansavi, Hiekka 1700, (800x600mm), ripplõõridega, äratõmme on alt, suvesiibrit ei ole.
Korsten on slepest 5,5m kõrge. Ahi on 5 kuud vana. Kütnud olen nii kuiva okaspuu lauaga kui ka kasega.
Väikseim tahmumine oli õunapuu halgudega. Ahjuuks on 410x410 mm, klaas.
Variante ahju parendamiseks on vist 2:
1)kütta ainult superkuiva haava ja lepaga (pole veel proovinud) ?
2) ehitada ära-tõmme ringi, ristlõike ava suuremaks? On töömahukas ja ebameeldiv, kahjuks.
3) tõsta põlemiskollet ahjus (tõmmatud metall-võrk ca 5 cm kõrge, saaks parema õhujuhtimise altpoolt?
Mida teadjad mehed arvavad? Palun abi?
Re: kaminahi: tõmme ja klaasukse tahmumine?
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Kas seda kollet saab kütta ka nii, et tuhaluuk kinni ja uks irvakil? või ei sobi se variant?
tõmme
Lugemata postitus Postitas tõmme »
olen proovinud nii pikkade kui lühikestega, vahet eriti pole
vt teemat viewtopic.php?f=1&t=2123
see vist sõltub sellest , kui palju on õhu reguleerimisvõimalusi kaminal
tõmme
õige teema mida mõtlesin : kamina klaasaken pigitab ruttu ära
Mul on ema juures ahi millel on väike klaasuks ja mul on omal 100% samasugune ahi ainult et tal on 2x suurem klaasuks ja tuharest (Mõlemad on muidu ehituselt samasugused, vaid aastase vahega ehitatud, sama läbimõõduga ja sama kõrge korstna taga, sama kuju ja läbimõõduga lõõrid, sama kõrge võlv jne. Suure uksega ahjul tahmab uks nelja viie kütmisega ära nii, et ülemine äär on üsna tume.....panin tal tuhaluugi prooviks õhutihedalt kinni ning kütsin irvakil uksega ja siis tahmas mõnevõrra vähem aga ilus oli ikka vaid siis kui iga nädal klaasi pesin. Väikse uksega ahjus köetakse uks veidi lahti ja klaasi ei peagi tahmast küürima....ka kuu aega järjest küttes peab vaid väljastpoolt laste näpujälgi maha nühkima.
Oma teisel kamin-ahjul on samuti suurem klaasuks ja kui kütan avatud tuharestiga ja suletud uksega siis on leek klaasi suunas ja klaas läheb väga kuumaks ja kiiresti pruuniks....hiljem lausa mustaks. (paar kolm kütmiskorda ja üsna inetu juba) Viimasel ajal aga annan alt õhku vaid kiire stardi jaoks aga kui puud juba põlevad siis sulgen tuhaluugi ja jätan ukse irvakile...ukse vahelt õhku võttes on asi 2-3 korda parem ja tahmama ei hakka enam mitte ülemine klaasi osa vaid väikest viisi algab se hingede poolt liikudes keskele.
Korra proovisin ka puud laduda kolde tagaseina püsti ja kütta uks kinni ja tuhaluuk lahti. Tulemus oli väga hea....Ühe kütmiskorraga klaas pmt tooni ei muutnudki sest õhurest jäi puude ja ukse vahele.....tõmbas sealt tule vaid kolde taha otsa ja mitte ukse suunaski.
Oma vana ahi on terve kivipikkuse jagu sügavam ja kui puud vastu tagaseina lükata jääb rest osaliselt puudest ukse poole ja niiviisi küttes tahmab kah poole vähem....nädalaga tõmbab vaid pruuniks mitte mustaks.
Ma ei tea küll midagi aga mulle tundub siiski et õhu peale andmise asukohal on suur tähtsus selles mis kujuga ja mis suunas on tuli ja see määrabki selle kas tahmab või ei.
Eks ma katsetan edasi.....1 mõte oli plekiga korstnale koonus teha ja siis uks lahti kütta et tuli veel kaugemale klaasist saada.
Muud vahet pole temperatuurides täheldanud kui vaid seda et kui püüda tuld klaasist kaugel hoida, et klaasi ei tahmaks siis tõuseb toas temp kuni 1 kraad tunnis kütmise ajal. ja kui alt õhku peale anda siis ei saa ust enam palja käega avada sest se on väga kuum ja temperatuuri tõus kütmise ajal on kahekordne....st et vahet vaid kütmise ajal täheldanud ja öösel, hommikul või järgmisel päeval on nagu samamoodi.
siiber
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
http://www.svt.ee/svt/index.php?id=14&s ... roduct=408
ja klaas seisab puhas küll. Ahi on ka voodriga, seetõttu tuli uksest tiba kaugemal.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Ei loe seal puude asukoht, ega tõmbe suund. Lihtsalt piisaval põlemisel eraldub niipalju kuuma, et tahm põleb ära.
Ükspäev oli millegipärast viletsam tõmme (sõltub ilmaoludest). Mu ahju klaasile tekkis peale kohati päris paks tahm. Meelaga pole juba tükil ajal klaasi puhastanud. Nii ka nüüd. Järgmise tuletegemise korral põles klaas ise puhtaks. Algul jäid mingid servad mustaks, hiljem kadus seegi.
Puud mul praegu väga pikad. Vahel juhtub olema puu täpselt sama pikk, kui on kolde sügavus. Pole aga mingit vahet tahmamisel. Kui ka tule tegemisel (kolle jahe) mõne koha ära tahmab, siis hiljem põleb see puhtaks.
Leegi suund on nii, kuis puud juhtuvad teda suunama. Vahel otse vasta klaasi.
Õige põlemise/põletamise kohta tuleks teha lausa eraldi teema, kus pottsepad õpetavad suure kasuteguriga kütmist.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Selline siis minu arvamus.
edu
xp
Lugemata postitus Postitas xp »
Ei tea, kas odavamatele annab juurde aretada õhuavasid, või piisab ukse irvakil hoidmisest?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Üks kogemus on olemas. See inimene, ahjuomanik, räägib seda, et oleks pidanud ikka Ahju ostma või laskma ehitada .
Hiekka kolde möödud siis:
laius 300
sügavus 350!
kõrgus 420
Arvutuslikult sobib sellisesse koldesse korraga ~~4kg puid.
Soovitan sinulgi lappida ahju 25-30 sm pikkused halud ja püsti,väikese kallakuga ning nii, et klaasist min 15sm. Rohkem sinna ahju lihtsalt ei mahu ja kaks korda täites saad ka ahjukese soojaks ning klaasi puhtusest kirjuta siia teistelegi kogemuseks.
joosu kirjutas:Probleem:
