1. leht 3-st
				Maasojuuspump tarbib 110 KW päevas
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 00:38
				Postitas raul1234
				Kas on normaalne et maasojuspump (17kw) tarbib u. 110 KW päevas, kui välis temperatuur on umbes +1 kuni -5
(puurauguga süsteem)
Maja: 2 korrust, 250 m2, peno 200 mm, betoon vahelaed 2 tk, 100% põrandaküte, ventilatsioon soojusvahetiga Vallox. (temp. tubades 23 kraadi, soeveetarbimine minimaalne)
Põrandakütte all peno: 1 korrus - 100 mm, 2 korrus 50 mm.
Kokku kulu jaanuar: 2700 KW
Eesti energia arvet nähes - silmad läksid punni!
				Re: Maasojuuspump tarbib 110 KW päevas
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 00:45
				Postitas Priit Pärn
				Kas soojuspumbal on eraldi voolumõõtja?
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 00:58
				Postitas raul1234
				Jah, on eraldi voolumõõtja!
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 01:00
				Postitas Priit Pärn
				Palju on puurkaevust tagastuv temperatuur?
Kas seade töötab pidevalt?
Kui seisab, siis umbes kaua praeguse ilmaga ta kahe tsükli vahel seisab?
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 10:12
				Postitas raul1234
				Priit Pärn kirjutas:Palju on puurkaevust tagastuv temperatuur?
Temperatuuri kohta mina ei tea.
Kui ilm läheb u -4, -7, siis seade töötab pidevalt, ehk 24 t.
Kui on +-0, siis seade töötab ja puhkab u. 50/50 ....
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 10:31
				Postitas Ints
				110KW tarbimine EI OLE normaalne.See peaks olema vähemalt 2 korda väiksem.
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 11:17
				Postitas Priit Pärn
				...aga kui seade töötab 24 tundi, siis ongi selline voolutarbimine ok. Nüüd on küsimus selles, kas seade ikka annab 17kW soojusvõimsust välja. Kui annab, siis tarbib maja lihtsalt sellises koguses soojust, kui ei anna, siis peab paigaldaja pumba üle vaatama. Mis firma soojuspump on?
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 11:25
				Postitas Priit Pärn
				Mina alustaks nii:
Kutsuks paigaldaja ja laseks ära mõõta küttesüsteemi vooluhulga ja samal ajal, kui fikseeritakse vooluhulk tuleb fikseerida ka pealevoolu- ja tagasivoolu temperatuur ning ampertangidega kompressori amperaaž.
Siis saab arvutada välja seadme võimsuse.
Võite lasta paigaldajal panna ka soojusmõõtja. SKS-i hind ligikaudselt 5000.- +km.
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 11:54
				Postitas raul1234
				Priit Pärn kirjutas:...aga kui seade töötab 24 tundi, siis ongi selline voolutarbimine ok. Nüüd on küsimus selles, kas seade ikka annab 17kW soojusvõimsust välja. Kui annab, siis tarbib maja lihtsalt sellises koguses soojust, kui ei anna, siis peab paigaldaja pumba üle vaatama. Mis firma soojuspump on?
Kuna paigaldajatega asjad veel pooleli, ei tahaks praegu firma nime öelda (väga vabandan), käivad ja muudkui parandavad... midagi lõikavad ära ja midagi keevitavad juurde... ma olen hämmingus juba, midagi sosistavad mind nähes....
Mul on majas 4 kollektorit ja umbes 20 kontuuri kokku. Kui kõik kontuurid on 100% lahti (peavoolu ja tagasivoolu erinevus ~ 5 kraadi), MSP kompuuter käsib näiteks tagasivoolu temperatuuri teha 28 kraadi, siis MSP muid ku pingutab ja pingutab ja töötab 24 tundi päevas, nädalate viisi, kuid ei ole võimeline saavutama tagasivoolu 28 kraadi....
küte muide käib küttegraafiku järgi, ehk kui õues läheb külmemaks, seda rohkem peab MSP tõstma tagasivoolu temperatuuri (vastavalt sisestatud küttegraafikule)
Kui ilm läheb soojemaks, näiteks +-0, siis tagasivool peab olema 24 - sellega saab ta ilusti hakkama ja MSP peatub ja puhkab, ehk umbes 50% töötab ja 50% puhkab.
Kompressori nimi Copeland.
Sellise peavalu sain endale, sure lihtsalt ära...!!!
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 12:12
				Postitas Priit Pärn
				Aga oleks ikka vaja teada kaevust tulevat ja kaevu tagastuvat veetemperatuuri ka. Äkki on viga hoopis seal.
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 19:17
				Postitas Pedaal
				teamata erinevaid parameetreid ja maja eripära/konstruktsiooni võib ka ju väita ,et see 17 kw on vähe ? ehk liiga täpselt paras ?
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 20:31
				Kunagi siin kuskil foorumis oli juttu, et kaasaekse maja puhul ikkagi keegi ei julge võtta maja soojus vajaduseks 1/m2 kohta alla 60W/m2 kohta!
Seega:
250x0,06=15kW seda aga välistemperatuuril -22C
Kui ei sobi võib võtta ka suurema vajaduse või väiksema
250x0,065=16,25kW sedagi siis -22C välistempeartuuril
Aga tehke nüüd tagasiarvutus eeldusel, et on teada järgmised andmed:
välistemp.  -5C
siseruumi temp +21C
16,25kW/43Cx27C=10,2kW
Mis on 43C sise +21C ja välistemp (arvutuse alus) -22C vahe
Mis on 27C  ehk see on siis -5C ja +21C vahe.
Nii võib simuleerida mida iganes aga 17kW -5C juures? Otsustage ise või vaata oma projektist kui see on tehtud või vajab tõesti maja sellist enrgia hulka.
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 21:26
				Postitas raul1234
				Priit Pärn kirjutas:Aga oleks ikka vaja teada kaevust tulevat ja kaevu tagastuvat veetemperatuuri ka. Äkki on viga hoopis seal.
Ma kaalusina ka seda varianti, kuid kuidas seda mõõta - mina kahjuks ei tea.
				Postitatud: 26 Veebr 2009, 22:19
				Seda on võimalik pumba juhtpulist välja lugeda! Kasuta selleks manuaali!
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 00:39
				Postitas raul1234
				Külaline kirjutas:Seda on võimalik pumba juhtpulist välja lugeda! Kasuta selleks manuaali!
ei ole seal, võibolla adminnide jaoks kuskil on läbi passwordi
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 00:55
				Postitas raul1234
				Peale u. 2 nädalast MSP kasutamist tulid töömehed ja ütlesid, et nad ühendasid kogemata valesti IN ja OUT (sisse/välja kompressori torud), kus liigub külmaaine kontuurist st külmaine (freoon) liikus tagurpidi (siis tarbis umbes 130-140 kw päevas). Nad ütlesid, et see ei ole viga, lihtsalt MSP tarbis u. 30% rohkem...... et ei pea muretsema!
Kompressor läks täiesti jäässe (ümber oli jääkamakas)
Peale torude õigeks vahetamist hakkas u. 110 kw võtma.
Ja muide algusest peale oli kõva müra, vibratsioon ja resonants...
Kas sellest võib kompressor olla õhtul omadega? Hetkel töötab ... aga
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 09:04
				Postitas ARVAN
				Tere.Kui sa oma probleemist lahti saad siis võiksid sa selle firma nime üles riputada.Pole vaja ju et kliendid petta saavad ja seda firma saamatuse tõttu.
Sorri kui jutuga liiga tegin.
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 10:13
				Postitas Küülaline
				raul1234 kirjutas:Maja: 2 korrust, 250 m2
Arvutage niimoodi:
Elektrienergia kulu jaanuaris 2700:31=87kWh päevas
Elektrivõrgust võetav võimsus 87:24=3,6kW
Kui pumba COP on 3, siis maja soojakadu 3x3,6=11kW,
see teeb 11000:250=44W/m2, mis pole sugugi paha.
Aga kui selle 2700 kWh sees on ka soe vesi on ju veel parem tulemus.
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 10:35
				Postitas Ints
Jama jutt.
See kontuur,kus liigub külmaaine (freoonitaoline gaas ) asub maasoojuspumba sees ning see on paigaldatud ja täidetud juba tootjatehases.
Installimisel ei ole vajadust seda kontuuri puutuda.
Küll saab kompressori valetpidi tööle panna,kui maasoojuspumba elektriühenduses on kaks faasi valetpidi ühendatud.Tõenäoliselt oligi sul elekter valesti ühendatud,mitte freoonitorud.
Ikkagi on seda palju.
Minu maasoojuspump (600m maakontuuriga) tarbib ca 50kW ööpäevas.Isegi veidi vähem.
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 10:44
				Postitas Küülaline1234
				Küülaline kirjutas:raul1234 kirjutas:Maja: 2 korrust, 250 m2
Arvutage niimoodi:
Jaanuaris oli u. 15 päeva temperatuur +-0 või soojem veel, loe, - ma kirjutasin, kui läheb -4 ja alla siis MSP töötab 24 t. järjest.
vaata siin keskmist Tallinna temperatuuri:
http://pogoda.ru.net/monitor.php?id=260 ... &year=2009
arvuta nüüd uuesti...
soojavett peaaegu pole kasutatud üldse...
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 10:48
				Postitas külaline1234
				Ints kirjutas:Peale u. 2 nädalast MSP kasutamist tulid töömehed ja ütlesid, et nad ühendasid kogemata valesti IN ja OUT (sisse/välja kompressori torud), kus liigub külmaaine kontuurist st külmaine (freoon) liikus tagurpidi (siis tarbis umbes 130-140 kw päevas). Nad ütlesid, et see ei ole viga, lihtsalt MSP tarbis u. 30% rohkem...... et ei pea muretsema!
Jama jutt.
Kollektoris liigub Freoon, mitte soolalahus.. vot nii ( kas 407 või 410 mingi...)
Ja tuli välja et see MSP tehakse põlvepeal Eestis...
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 11:22
				Postitas aidamees
Arvutage niimoodi:
 Vabandust vahele segamast aga kui elektrienergia kulu jaanuaris 1796:31=58kwh päevas
Elektrivõrgust võetav võimsus 58:24=2,4kw
 Pumba COP ON 2, siis maja soojakadu 2x2,4=4,8kw
see teeb 4800:140=34,2W/m2. Kas siis tuleb välja, et see on hoopiski hea tulemus ja 1800 kwh 140 ruutmeetri eest polegi liiga palju, kuigi COP on ainult 2? Soe vesi on kah seal sees.
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 12:01
				Postitas Ints
Maakollektoris liigub mingi sinist värvi tosooli taoline vedelik.
Freoonitaoline gaas liigub väikeses kontuuris,mis asub maasoojuspumba sees ja mis on suure surve all.See gaasiga täidetud kontuur (mis on pumba enda sees)installitakse ja täidetakse juba tehases.Selle kontuuri kõik liited on vasega kinni joodetud,nii et midagi valesti ühendada seal võimalik ei ole.
Minu jutt käib siis tuntud tootjate soojuspumpade kohta.
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 13:17
				Postitas ponkskar
				Ints kirjutas:Kollektoris liigub Freoon, mitte soolalahus.. vot nii ( kas 407 või 410 mingi...)
Minu arust mulle segati maakollektorisse 30% etanooli lahus.
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 13:59
				Postitas linni
				Ints kirjutas:Maakollektoris liigub mingi sinist värvi tosooli taoline vedelik.
Glükool on selle nimi.
