				Paneelmaja esiku põrand
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 12:27
				Postitas Kriim
mul ka suhteliselt analoogne ja klassikaline juhtum põrandaga.
Esikus lammutasin vanad lauad ja prussid välja kuni betoonini. Nüüd vaja teha põrand 2-3 mm paksuse marmoleumi alla. Praegu elutoa parketi ja esiku betooni tasapinna vahe ca. 10 cm. Kuidas oleks kõige targem aluspõrand teha? On soovitatud küll peno+valada, kuid see läheb vist liiga "raskeks"... Või on mõistlik uus aluspõrand prussidest, vahed villaga täita ja mingi (saepuru?) plaat peale, kuhu saab liimida siis marmoleumi? Esiku mõõdud suht kitsad, nii 1,5 x 3 m. Mida soovitate?
Allpool illustreerimiseks pildid:
http://img4.imageshack.us/img4/6527/prand.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/1686/prand2.jpg
				Re: Paneelmaja esiku põrand
				Postitatud: 27 Veebr 2009, 21:39
				Postitas Rostfrei
				Segu poolelt tee segu fiboga ehk nö kergbetoon (ärge nime eest lööge
  ), siis ei ole "raske", saab mahuline töö kiirem. Puidu osad isoleeri segust kas kile vms. Kohad, kuhu vesi tahab voolata, lase vahuga kinni.
Teine võimalus on loodid laagid, saepuruplaat või OSB.
				Postitatud: 02 Mär 2009, 14:39
				Postitas Kriim
				Läheb käiku teine variant st. laagid ja plaat peale.
Esiku mõõdud 2,7 x 1,2 m. Kas on kindel või soovituslik ettekirjutus, mis suunas laagid jooksevad? Kas peaksin panema 2,7 m peale jooksma st. otsad välisukse poole. Või mismoodi seda laagide paigutust tuleks arvestada? Ise mõtlesin, et paneks siis pikkupidi ehk uksesse ja mingi 50-60 cm sammuga st. 1,2 m laiuse peale läheks mõlema seina äärde ning keskpaika üks pruss. Kas on mõttekäik õige- äärtesse kindlasti purssid ja siis vahele sobitada?
Kas korterisse peaks alla panema veel mingit materjali- tõrvapappi vms?
Kas on põhimõttelist vahet OSB ja puitlaast- (saepuru-) plaadi vahel? Kumba korterisse eelistada ja mis peaks olema paksus eelnevalt kirjeldatud laakide peale? Kuna pindade vahe praegu 90-95 mm, mõtlesin ise nii: prussid 75x125 + plaat 15 mm + marmoleum 3mm. Peaks saama sellise arvestuse järgi suht võrdseks.
Kas soovitav oleks midagi ka laagide vahele plaadi alla panna, villa vms, heliisolatsiooniks, et ei kajaks vms?
				Postitatud: 02 Mär 2009, 15:09
				Postitas kunstnik
				Laagid sammuga 400mm,vatt vahele ja peale 22 mm OSB.15mm plaat on põrandale õhuke.
				Postitatud: 04 Mär 2009, 15:55
				Postitas KopKop
				kunstnik kirjutas:Laagid sammuga 400mm,vatt vahele ja peale 22 mm OSB.15mm plaat on põrandale õhuke.
Sellele jutule lisaks juurde, et plaadi omavahelisele liitekohale reika alla välistamaks astme teket, mida marmoleum välja näitab ja kui plaadi otsi omavahel ilusti kokku ei saa siis ka pahtlit täis.
Parimatega,
Marko
				Postitatud: 17 Mär 2010, 14:47
				Postitas netipulk
				Kas parketti ei kannata üldse panna esikusse?
				Postitatud: 17 Mär 2010, 16:43
				Postitas Mehka
				Praktika on ikkagi näidanud, et kohe plaadi peale marmoleumi, linoleumi ja muud pvc katted paigaldatuna ei jää väga head. Plaadi kõrgused mängivad, kruvipeade alla jääb õhk jne.
Soovitaks ikkagi fiiberkiu tasandusega ikkagi üle tõmmata vähemalt 3-4mm. (nakkedispersioon 1:1-le) Fiiber seob põrandat ja samas tasandus ühtlustab kogu põrandat. Need põrandakatted näitavad väga hästi aluspinda.
Et kui näed nii palju vaeva selle põranda ehitusega ja mõtled selle marmo sinna laua peale visata võid hiljem kahetseda.
Kiilto Fiberflexi kasutades arvesta vähemalt  6,5kg/m2 peale.
