Hüdrofor
Postitatud: 28 Veebr 2009, 16:28
Postitas lembit
Mis põhjusel kaob hüdroforist rõhk ära aga kummikott on terve? Milles peitub viga?
Re: Hüdrofor
Postitatud: 28 Veebr 2009, 18:40
Postitas tcumen
Aga ventiil?
Re: Hüdrofor
Postitatud: 28 Veebr 2009, 21:31
Postitas lembit
Ventiil on kontrollitud (seebiveega). Ventiilile vajutades ei tule ka vett, mis tähendab, et kummikott on terve.
Mida veel kontrollida?
Re: Hüdrofor
Postitatud: 28 Veebr 2009, 22:07
Postitas siiber
lembit kirjutas:Ventiil on kontrollitud (seebiveega). Ventiilile vajutades ei tule ka vett, mis tähendab, et kummikott on terve.
Süsteem lekib. Tagasilöögiklapp lekib.
Re: Hüdrofor
Postitatud: 01 Mär 2009, 00:07
Postitas Mulder
Kontrolli liitepiirkonda seebiveega.
Re: Hüdrofor
Postitatud: 01 Mär 2009, 00:42
Postitas multiprofiil
siiber kirjutas:lembit kirjutas:Ventiil on kontrollitud (seebiveega). Ventiilile vajutades ei tule ka vett, mis tähendab, et kummikott on terve.
Räägi mismoodi tagasilöögiklapi lekkimine vähendab kummikottiga hüdrofooril eelrõhku, mis sõltumatult vee poolest istub teispool kummikotti ?
Teemaalgatajale - kui ruttu vasturõhk kaob ja millist rõhku sa hoiad seal võrreldes pumba käivitusrõhuga? Suur hüdrofoor on?
Re: Hüdrofor
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:13
Postitas mehhanisaator
1. Hüdrofori korpus võib-olla läbi roostetanud - eriti paluks tähelepanu pöörata kohale kust kummikott sisse käib, kuna see koht on alatihti märg (kastepunkt) ja värvida on seda kohta kah raske siis kipub läbi roostetama.
2. Hüdrofori pooled võivad olla halvasti kokku keevitatud.
Re: Hüdrofor
Postitatud: 01 Mär 2009, 20:45
Postitas Rostfrei
Osta:
a) membraanhüdrofoor, poodides olemas väga head GWS omad.
b) komposiithüdrofoor - niiskus ei ole siis enam probleem.
Tava kummikotist kaob õhk tavaliselt õhu diffuuse liikumise tõttu läbi kummi.
Sinu juhul võib korpus läbi olla (rooste reeglina)
Re: Hüdrofor
Postitatud: 07 Mär 2009, 00:15
Postitas lugeja
Kogemus selline:
3 aastat oli hüdrofoor kasutamatta seisnud, ei funkant kuidagi. Istusin ja mõtlesin
Võtsin siis kätte ja kruvisin kogu kupatuse puzleks, kummi välja ja kõik jupid lahti osadeks, pesin puhtaks ja panin kokku, toimib siiamaani.
Ehk olex sellisest tegevusest abi.
Re: Hüdrofor
Postitatud: 09 Apr 2009, 21:51
Postitas lembit
Tänan kõiki abipakkujaid ja kaasamõtlejaid. Nüüdseks on asi lahendatud ja põhjus peitus hüdrofoori otsakorgis, mis lasi õhku välja. Kontrollitud sai mitmeid kordi seebiveega, mis aga ei näidanud kahjustunud kohta kätte. Küll aga oli viga kohe selge kui rõhu all olev hüdrofoor sai uputatud üleni vette. Mullikesi tuli ja nii saigi viga leitud.
Jõudu kõikidele foorumlastele, Lembit
Re: Hüdrofor
Postitatud: 03 Aug 2009, 11:58
Postitas Ace
müün uue hüdrofori 1600 eeku kaevule mis on 70 m helista 56339600
Re: Hüdrofor
Postitatud: 03 Aug 2009, 18:42
Postitas Rostfrei
Ace kirjutas:müün uue hüdrofori 1600 eeku kaevule mis on 70 m helista 56339600
See on tase
, kahjuks ei ole sellist head ikooni.
Kuidas on seotud hüdrofoor, 1600 EEK, kaev ja 70m?
Vähemalt tuju läks heaks.
