Kaitselülitite tunnusjooned?
Postitatud: 03 Mär 2009, 09:43
Kui on peakaitsmeks sulavkaitse siis kas B ja C kaitselülitid rakenduvad ennem sulavkaitset?
Kuskilt nagu vaatasin ,et mingi võimalus on ,et sulavkaitse läheb ennem läbi kui C tunnusjoonega kaitse?
Ja kas teenusepakkuja vahetab ise ka kunagi sulavkaitsme automaadi vastu välja või tuleb ise soovi avalada(raha maksta)
Re: Kaitselülitite tunnusjooned?
Postitatud: 04 Mär 2009, 08:01
Postitas figo
Proovin vastata sinu küsimusele homme hommikul.
Postitatud: 05 Mär 2009, 17:06
Ei tea siis keegi vastata?
Postitatud: 06 Aug 2009, 19:00
Postitas trebla
Tavalised väikesed sisepaigalduseks mõeldud minikaitselülitid EN 60 898 standardi järgsete B ja C karakteristikuga VÕIVAD lühise korral rakenduda küll kiiremini, kui peakilbis olev sulavkaitse ( sõltub kui suur on nende kaitsmete ja kaitselülitite nimivool ja milline on konkreetne lühisvool ) aga VÕIVAD KA MITTE rakenduda . Kas sinu konkreese kaitsesüsteemi erinevad astmed on teineteise suhtes selektiivsed, seda saaks kontrollida konkreetsete kaitselülitite tootja poolt välja antud selektiivsustabelist, sul on aga vaja enne välja arvutada võimalik lühisvool.
Kui peasulavkaitsmed on plommi all ja nad läbi põlevad, siis teenusepakkuja kindlasti tuleb kohale ja vahetab nad ära, aga kas nad üritavad seda tööraha väljakutse eest sinult sisse kasseerida kui sina ise lühise tekitasid, ma ei tea - äkki keegi teab täpsemalt kommenteerida.
Kui vahetad peasulavkaitsmed samasuguste sisepaigalduseks mõeldud B või C karakteristikutega kaitselülitite vastu, siis tõenäoliselt läheb su selektiivsus veel väiksemaks kui ta seni oli..
Abi oleks selektiivsetest peakaitselülitistest , (näiteks E selektiivse karakteristikuga) aga umbes 10 korda kallima hinna tõttu ei taha teenustepakkujad neid kasutada. Ja isegi kui klient on valmis selle ise ostma, ei mahu see enam tänastesse EE poolt riigihanke käigus minimaaleks ratsitud liitumiskilpidesse .
Seega kui tahad oma selektiivsuse kohta selgust saada, arvuta.
Kuna sul hetkel on peakaitsmeteks sulavkaitsmed, siis nende asendamiseks selektiivse peakaitselülitiga pead teenusepakkujaga ise kilbi ümberehitamise asjus kokkuleppele saama ja arvtavasti ka kulud katma...
Postitatud: 20 Sept 2009, 00:17
Postitas ah
Selektiivsust aitab hästi kontrollida Schneideri pisike softijupike:
http://www.schneider-electric.com/sites ... irect.page
