1. leht 2-st
				Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima
				Postitatud: 04 Mär 2009, 09:21
				Postitas torujorss
				mootor 20w arvatavasti ikka 230AC... aga kole pöördes on. kuidas saaks odavalt mingi jublaka vahele panna mis pööret näiteks poole võrra aeglustaks. sagedusmuundurit ei raatsi kasutada 200eeku vendi puhul:)
				Re: Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima
				Postitatud: 04 Mär 2009, 12:49
				dioodist peaks piisama.
				Postitatud: 04 Mär 2009, 13:32
				Pane valgustiga (hõõhlamp) järjestikku, on valgus hämaram ja vent vagasem, energiatõhusus missugune.
				Postitatud: 04 Mär 2009, 14:08
				Diood ei tekita elektrikulu, hõõglamp tekitab.
				Postitatud: 04 Mär 2009, 14:28
				Postitas dumbuser
				Diood nimega 1N4007 peaks piisama sinna. Odavamat lahendust vist naljalt ei leia.
				Postitatud: 04 Mär 2009, 18:25
				Postitas tcumen
				Olete ikka kindlad, et diood vahelduvvoolumootori ahelas jadamisi on hea mõte?
				Postitatud: 04 Mär 2009, 23:15
				Postitas Volli
				Ise olen kondekaid kasutanud järjestikku ahelas,saab valida sobivat suurust ja maksustatavat aktiivi ei tarbi.Iga kondekas ei kõlba ja pinge võiks ka 400 olla.
				Postitatud: 05 Mär 2009, 08:54
				Postitas dumbuser
				Ega see vahelduvvool ühe dioodiga alalisvooluks küll ei muutu, selleks on vaja vähemalt kahte, et asja muuta. Praegu aga läheb sel pingel umbes pool kaduma. Üks pool siinusest ei jõua mootorini. Järgijääv asi ei ole enam päris siinus ja amplituud on ka väiksem.
				Postitatud: 05 Mär 2009, 15:32
				Kalvis kirjutas:Diood ei tekita elektrikulu, hõõglamp tekitab.
Vetsus on valgust ka vaja, kus see lisakulu tekib, kirjutati ju ,et hämaram valgus, vaiksem vent
				Postitatud: 06 Mär 2009, 00:33
				Postitas Volli
				Tuletaks meelde kuidas jadamisi tarbijate vahel pinged jagunevad, ja vent 1/3-1/2 pingel pole enam arvestatav  puhuja ja raiskamine seega  ,seda kõike veel pimedas,vent-valgusti järjestikku pole mingi variant kuidagi
				Postitatud: 06 Mär 2009, 10:12
				Postitas jan
				Vanemate majja panin WC-sse "Silent 100" nimelise ventika. K-Rautakeskos maksis umbes 900 kr ning ma usun, et võrreldes nende 300-400kr ventidega oli oma hinda väärt. On tõesti vaikne.
Aga kui tahad mingeid hädalahendusi otsida vaikse ventilaatori asemel, siis võid katsetada ka tavalist sümistoriga valguse dimmerit. Kuid ka sellega peab meeles pidama seda, et pinge keskmise vähendamisel raugeb lihtsalt mootori jõud ning pöörded vähenevad just selle tõttu, et mootor ei jaksa oma normaalsel kiirusel labasid keerutada. Seega kui liiga madalaks keerad, ei pruugi ventilaator teine kord käivitudagi. Need spetsiaalselt ventilaatorite jaoks tehtud "dimmerid" annavad alguses mootorile täispaugu käivitamiseks.
Aga tulles tagasi selle Silent 100 juurde. Ventikal endal on sees aegrelee, mis lubab teda käima jätta kuni 30 minutit peale sisendimpulsi kadumist. Koos teise eraldiseisva aegreleega sai kombineeritud selline süsteem, et viimane saab oma sisendi valgustuse pealt ning lülitab väljundi sisse 5 minutit peale valguse lülitamist. See väljund on ühendatud ventika aegrelee sisendisse ning seda hoitakse püsti kuni valguse väljalülitamiseni. Edasi hoiab venti 30 minutit edasi käimas juba ventika enda aegrelee.
5 minutit on piisav aeg, et niisama kergem häda poti peal ära teha ning hambad ära pesta. Selle jaoks pole mõtet venti lülitada. Suurem häda või dush võtab tavaliselt nagunii üle 5 minuti ning siis tõmmatakse vent käima. Nii et müra saab ka sellisel viisil vähendada.
Valguse ahelaid, kust aegrelee oma signaali saab, on kaks. Need on mõlemad dioodiga aegrelee sisendisse ühendatud. Aegrelee arvestas negatiivseid poolperioode, seega kahe dioodi anoodid aegreleesse, ühe dioodi katood ühe valgustuse faasi ning teise dioodi katood teise ahela faasi. Dioodiks oli samuti 1N4007 (1A; 1000V)
				Postitatud: 07 Mär 2009, 18:21
				Postitas essa
				Lihtsam variant oleks ikka kasutada kiiruse regulaatorit- selline elektrooniline (sumistor) regulaator maksab kusagil 800 krooni ringis ja võimaldab vabalt kiirust valida. Üks võimalus on otsida mingi väiksem trafo mille sekundaarväljund oleks näiteks 60 ja 140V kanti. Trafoga see probleem, et kuhu ta panna? See elektr. regul. mahub vabalt elektri toosi ära ja näeb kena välja.
				Postitatud: 09 Mär 2009, 00:35
				Postitas dumbuser
				Regulaator on tõesti hea asi. Aga see väljub päris jõhkralt algse küsija odava lahenduse kategooriast.
				Postitatud: 18 Apr 2009, 13:53
				Postitas prax
				Ma panin oma ventikale jadamisi vahele 1kOhm ja 1,5kOhm takistid (võib katsetada erinevaid suuruseid - 8 krooni tükk)... ja võttis ilusti põõrdeid 2/3 võrra alla... selge et ventileerib ka poole vähem aga vähemasti ei huuga nii et kõrvad vilisevad
				Postitatud: 20 Apr 2009, 12:02
				Takk tekitab elektrikulu, Diood, konde, drossel või trafo mitte.
				Postitatud: 20 Apr 2009, 12:05
				Postitas jan
				Ja see üle jääv kulu hajub takisti välispinnal soojusena. Ehk siis peab piisavalt suure võimsustaluvusega takk olema, et kärssama / põlema ei läheks. Huvi pärast küsiksiki, et mitme W-sed need takid olid, mis sa sinna vahle panid?
				Postitatud: 20 Apr 2009, 12:53
				võimsus = vool ruudus x aktiivtakistus
				Postitatud: 20 Apr 2009, 16:02
				Postitas jan
				Jah, kuid Ohmi seadus ei vasta siiski küsimusele, kui suure W reitinguga takistid kasutaja reaalselt süsteemi pani. Võibolla huugavad tal seal mingid 1W-sed eredalt põleda ning tulekahjust on päästnud ainult see, et kasutaja pole kunagi ventilaatorit pikemaks ajaks sisse unustanud?
				Postitatud: 20 Apr 2009, 17:44
				Postitas Imelik
				Nii selguse huvides- P=U2/R (ilmselt
Kalvis lihtsalt kiirustas vastamisega ). Seejuures arvan et
Jani kahtlustel on vist alust
				Postitatud: 20 Apr 2009, 18:49
				Postitas dumbuser
				jan kirjutas:Jah, kuid Ohmi seadus ei vasta siiski küsimusele, kui suure W reitinguga takistid kasutaja reaalselt süsteemi pani. Võibolla huugavad tal seal mingid 1W-sed eredalt põleda ning tulekahjust on päästnud ainult see, et kasutaja pole kunagi ventilaatorit pikemaks ajaks sisse unustanud?
Vastupidi. Vent on koguaeg sees ja jahutab seda asja seal. Aga kui nüüd ventika takistust mitte arvestada siis käituvad takistid umbes 20 W küttekehana.
				Postitatud: 20 Apr 2009, 22:26
				Postitas jan
				dumbuser kirjutas:Vastupidi. Vent on koguaeg sees ja jahutab seda asja seal. Aga kui nüüd ventika takistust mitte arvestada siis käituvad takistid umbes 20 W küttekehana.
Oled kindel, et kasutaja paigutas takistid ventilaatori taha sellisesse kohta, kus need õhuvoolu kätte jäävad? Või äkki paigaldas harutoosi, kust ventilaator toite saab? Mina ei lugenud seda välja. Ja isegi sundjahutuse korral on näiteks 2W takisti pind liiga väike, et temperatuur ohutusse piiri jahutada sellise võimsuse korral.
				Postitatud: 21 Apr 2009, 09:29
				Postitas Küülaline
				Kalvis kirjutas:võimsus = vool ruudus x aktiivtakistus
Imelik kirjutas:Nii selguse huvides- P=U2/R (ilmselt Kalvis lihtsalt kiirustas vastamisega )
See on ju sama valem, ainult üks arvutab võimsust voolu kaudu ja teine pinge kaudu.
				Postitatud: 21 Apr 2009, 12:14
				Postitas Imelik
				Vabandust , minu viga (jäi see vool kuidagi kahe silma vahele- tuleb välja et ise kiirustasin
 ). Lihtsalt harjumuspärasem on kuidagi
pingest arvutada (nagu konstantsem suurus kui vool)
				Postitatud: 21 Apr 2009, 16:24
				Postitas dumbuser
				jan kirjutas:
Pole aimugi kus need asuvad niisama ajasin mula.
				Re: Kuidas saab wc venti aeglasemalt käima/vaikseim ventilaa
				Postitatud: 14 Mai 2013, 10:02
				Ei hakka uut teemat tegema, aga ehk keegi viitaks, kust saab vaikseima vannitoa ventilaatori?
Uurisin ka eespoolmainitud Silenti passi poes, aga detsibelle eikuskil
