				tapeetimine
				Postitatud: 06 Mär 2009, 13:19
				Postitas lakers
				mul selline küsimus et kui tapeetida tuba kas siis on kasulik et aken on lahti või peab kinni olema.
ma olen siin kuulnud igasugu varjante et mõned ütlevad et kinni ja teised lahti.et kumbs siis nagu olek õige.et tahaks tapeetida aga ei tea kuidas on õigem siis.tänud
				Re: tapeetimine
				Postitatud: 06 Mär 2009, 14:33
				Postitas kunstnik
				Aken ikka kinni ja nt.puhurit ei tasu ka panna,muidu kuivab tapeediliim liiga kiiresti ja tapeet hakkab maha kooruma.Niiskustase muidugi tõuseb tapeeditavas ruumis ja isegi aknad võivad märjaks minna,kuid see on ajutine.
				Re: tapeetimine
				Postitatud: 06 Mär 2009, 14:55
				lakers kirjutas:mul selline küsimus et kui tapeetida tuba kas siis on kasulik et aken on lahti või peab kinni olema.
Kes ütles? Kus kohast sa siit  lugesid,et aken peab lahti olema? 100 % aken kinni ja veel parem kui ka vaheuksed kinni.
				Re: tapeetimine
				Postitatud: 07 Mär 2009, 15:05
				tänud nüüd ma siis tean ja olen targem.ega keegi tõsine ehitusmees polegi seda öelnud et lahi peab aken olema lihtsalt mõnede inimeste käest aga ju siis nad ise ka täpselt ei teagi.aga suured tänud
				Re: tapeetimine
				Postitatud: 09 Mär 2009, 11:32
				Postitas Maaler11
				Kõik sõltub ikka sellest, kui kõrge toa temperatuur ja õhuniiskus. Kui ikka toas 25 soojakraadi siin kütteperioodil ja kuiv, siis mina küll laseks veidi jahedamat õhku sisse, peaasi et ei tekiks tuuletõmbust. Ühesõnaga liim ei tohi jah liiga kiiresti kuivada.
