Videosignaalile kaabel - äkki mõni nõrkvoolu mees aitab
Postitatud: 07 Mär 2009, 18:14
Postitas Rostfrei
Mure selles, et tahaks viia videosignaali projektorisse, kaabli pikkus ~ 15 m.
Kaabel 2,5x2 kõlari kaabel. Aga sigaanl on kõikuv ja niru - alguses on pilt ilus, siis aga tekib sisse vasakult paremale "liikuv" müra.
Mõne aja pärst see kaob, siis tuleb jälle tagasi. Lühikese kaabli korral seda probleemi ei ole.
Kas peaks kasutama varjestusega kaablit? Päris antenni kaablit? Kaabli otstes vastavalt emane ja isane RCA pistik.
Signaali algallikas on Nintendo Wii, idee on projetseerida pilt suurelt seinale - hea mängida
Re: Videosignaalile kaabel - äkki mõni nõrkvoolu mees aitab
Postitatud: 07 Mär 2009, 19:02
Postitas jan
Saan aru, et kasutad komposiidi väljundit? Sellisel juhul antennikaabel parim lahendus jah. Komposiit muidugi kõige kehvema kvaliteediga signaal, seega kui vähegi rahakott kannatab, osta parem korralik 15m S-Video kaabel. Ja kontrolli, et tegu oleks korralikult varjestatud kaabliga. Ise sain kunagi muidu täiesti usaldusväärsest elektroonikakauplusest S-Video kaabli, mis oli põhimõtteliselt telefonikaablist tehtud. Ei olnud varjestatud ega ka keerutatud.
Postitatud: 08 Mär 2009, 12:06
Postitas Rostfrei
Wii 'l ei ole muud väljundit
Ise kipun kahtlustama, et maja liitumispunktiga samast (posti otsast) saab oma voolu ka sukelpumba muundur.
Kuna tegu on odava aasia (Toshiba) muunduriga, siis puuduvad sellel ka igasugused elementaarsed RFI filtrid.
Selline tunne, et lähen ja tõmban rubilniku välja - siis saab kohe aru, on see müra algallikas või mitte
Püüan kaabli vahetada - kas antenni kaablile on saada emast RCA pistikut? Isaseid on, sahtlis paar tk ka olemas.
Postitatud: 08 Mär 2009, 17:07
Postitas jan
Antennikaablile pane F pistikud otsa ning nende otsa keerad omakorda F-RCA üleminekud. Neid on nii emaseid kui isaseid. See praegune kaabel käitub sul jah antennina ning korjab kõikvõimaliku müra ülesse.
PS. Wikipedia lehe järgi peaks küll Wii-l olema nii komposiidi, komponendi kui ka S-Video väljundid.
Postitatud: 08 Mär 2009, 19:18
Postitas Rostfrei
Wii 'l enesel on oma unikaalne pesa, kust tulevad juhtmed hargnevad - ainult RCA 'ks olen näinud, või siis SCART ka.
Aga vaatan homme "antenni poes" Puiestee tn ringi (kui ta veel alles seal on), eks siis näis
Veidi infot interneti avarustest:
-This will only work on NTSC Wii, since PAL Wii doesn't output S-Video. -
ise tegemise kohta
-Product Features Official Nintendo Wii S-Video Cable
Compatible with Japan version and U.S. version console only; -
Ühesõnaga PAL ehk meie keskkonda sobivatel isenditel puudub S-Video võimalus.
Postitatud: 09 Mär 2009, 00:26
Postitas dumbuser
Ürita ikka õige kaabel leida. See Wii mida ma lappisin oli ainult sellise juhtmega komplekteeritud kuskaudu komposiitvideo kätte sai. Lisaks oli tal veel ka "meerika" turule ja minu telekas ei mõistnud sealt värvi kätte saada. Vbl euroopa omad on võimekamad, igatahes selle polnud küll ühtegi menüüd mis värvikodeeringut lubas muuta. Aga mine tea ehk ongi rauas realiseeritud. Aga see pole ka tähts hetkel. Projektori puhul peaks piisama RG-59 nimetusega kaablist. Kui pikemaid distantse on vaja (rohkem kui 30 meetrit) siis on tarvis ka jämedam kaabel.
Postitatud: 09 Mär 2009, 17:54
Postitas Rostfrei
Sai ostetud korralik antenni kaabel ning kiire katsetamise tulemusena paistab kõik OK.
Tänud!
